Witam,
Wczoraj wymieniałem wał, cylinder i łożyska. Po założeniu łożysk i wału wszytsko obracało się bardzo lekko, ale gdy założyłem 1 uszczelniacz (prawy) to wału już ręką nie mogłem obrócić. a gdzy założyłem jeszcze do tego magneto to wał przy obracaniu tak ‘‘skacze’’
Jak to naprawić?
Skacze bo go magnesy od magneta trzymają
To rozumiem ale one nigdy nie były takie mocne żeby wału nie można było obrócić a o odpaleniu silnika mowy nie ma...
rozbierz zapłon i zobacz jak wał obraca się za pomocą nałożonego na wał magneta. A tak po za tym to simeringi się smaruje i sprawdź czy są prosto wbite.
coś musiałeś źle złożyć…
A co wymieniałeś ??
łożyska, wał, simeringi i cylinder
[ Dodano: 29-10-2010, 22:43 ]
Wlasnie tak sprawdzam poniewaz rozrusznik w ogóle nie kreci
Odkręć głowicę i sprawdź czy strzałka na tłoku jest skierowana ku wydechowi.
Bez cylindra tak ciężko chodzi.
Ja tam jak zakładałem nowy wał z łożyskami to po założeniu nie mogłem przekręcić wałem wszystko złożyłem i elegancko chodził .
A odprężałeś wał ?
witam mam do was pytanko mam piaggio nrg mc3 pure jet z 2003 roku.
i jest z nim maly problem bo nie chce odpalac czego to moze byc winaż??
uprzedzam ze skuter jest na wtrysku ibym sprawdzany wtrysk i pompa paliwa i wszystko dziala .
czy moga to byc uszczelniacze na wale???
sprawdziłeś czy jest iska ?
Wyczyść filtr powietrza…
nie tu powinieneś pisać o takim czymś,
powiem tyle że jak mnie lewe ciągnął to zapalał ale nie dało się go wyregulować i miał wysokie wolne obroty, właściwie nie miał wolnych,
a wcześniej chodził normalnie i przychodzisz i już nie chce odpalić?
