Witam wszystkich,
tak jak w temacie mam problem z odpalaniem tego skutera, a oto dokładny opis co się z nim dzieje:
gdy chcę go odpalić to po przekręceniu kluczyka wszystko działa jak należy ale gdy nacisnę na hamulec zaczyna szybko pulsować kontrolka migaczy (jak nacisnę cokolwiek innego też się tak dzieje) i po naciśnięciu startera nic się nie dzieje.
Jeśli wiecie coś na ten temat lub wam też się to przytrafiło proszę napiszcie.
Z góry thx i pozdrawiam ![]()
Masz rozładowany akumulator.
Naładuj akumulator, a następnie w wolnej chwili wyczyść styki na przewodach(szczególnie przy bezpieczniku, kablach idących od magneta, rozrusznika; najlepiej wszystko poczyść).
Ale ja kupiłem nowy akumulator i czyściłem większość styków
możliwe ze jakieś zwarcie/ bezpiecznik
Ewidentnie coś gdzieś nie łączy lub rozładowany akumulator lub jedno i drugie!
Sprawdź, czy wszędzie wszystko jest dobrze popodłączane ![]()
albo jakieś błędy w komputerze …
Adverion napisał:
albo jakieś błędy w komputerze ...
dokładnie.. sprawdź błędy w kompie, jeżeli nic nie wykaże to zbadaj:
-napięcie akumulatora(najlepiej miernikiem) wtedy będzie pewność że jest dobry,
-przewody elektryczne cewki zapłonowej,
-inne przewody i centralę ECU czyli wszystkie styki wychodzące i wchodzące do niej
potem pisz dalej co się dzieje.
spalone były bezpieczniki pod siedzeniem
:573: :573: :573: :573: :573:
Następny topic, gdzie na końcu okazuje się, że to największa podstawa z podstaw do sprawdźenia!
Zamykam - Jacob555
