Witam wszystkich. Proszę was o pomoc ![]()
Elystar 50ccm 2006 wtrysk.
Z moich obserwacji problemy są takie:
Na tą chwilę błąd 17.
Na zapłonie świeci się kontrolka wtrysku ( silnika K ),po odpaleniu gaśnie i podczas jazdy też się więcej nie zapala.
Dzisiejsza sytuacja która jest drugą taką sytuacja od kiedy mam skuter czyli 2 tygodnie: skuter rano odpalił i pojechałem do pracy ( 8km) bez problemu.
Wracając z pracy. Po przejechaniu kilku kilometrów brak reakcji na gaz,skuter staje i gasnie.
Po odczekaniu kilkunastu minut odpala i jedzie dalej. ( Coś jakby się grzał
Dziś podczas awarii dodatkowo doszedł problem z imibilajzerem,gdzie po przekręceniu na zapłon dioda od immo świeciła się ciągle,miałem już ten problem wcześniej więc użyłem kluczyka ( matka) i po chińskiej kombinacji z drugim kluczykiem skuter odpalił.
Moim zdaniem,problem braku reakcji na gaz jest nr 1,bo jeśli nie będzie gasł,to nie będzie problemu z immo.
Czasami też pojadę i wrócę z pracy i jest wszystko ok.
Mozliwe tez,ze to immobilajzer odcina paliwo,lub cos innego.
