Witam.Od jakiegoś pół roku mam problem z wyciakajacym paliwem z gaznika ze skutera 2t 50.Przez te pół roku wcześniej gaznik czysciłem dokładnie wszystko i nadal było to samo wiec zostawiłem go na ten czas i nie ruszyłem go.Gdy w końcu nadchodzi sezon to pasuję go naprawić.Więc przychodzę do was z pytaniem czy trzeba coś tam wymienić czy kupić nowy gaznik?
zobaczyc 5 tematow od gory na forum?
Czyli jak zamówię zestaw naprawczy do gaznika i go założę to powinno być wszystko git?
nie wiem - zależy skąd cieknie. ale w tą strone powinienneś szukac przyczyn.
Dokładnie to cieknie z przelewu tak to się chyba nazywa ta wystającą troszkę rurka na samym dole.
rurka na dole to może być i z przelewu i od spuszczania paliwa z komory. ważne gdzie sie ta rurka zaczyna - jak nad komorą pływakową to przelew.
to raczej jest od przelewu i od spuszczania paliwa ponieważ jest tam sruba i długa rurka w gazniku i przez to się przelewa.
nie mmoże być od tego i od tego bo przelewa sie z góry z spuszcza sie z dołu
wiec abo rypka abo pipka.
Jest to w jakiś sposób połączone tak że na dole w gazniku w tej pokrywie jest małe wciecie i rurka i wylewa się paliwo tędyk i też przelewa
Da się tutaj wrzucać zdjęcie?
