siemka wrocilem ostatnio do domu a jezdzilem po deszczu i nastepnego dnia odpalam a tu nie ma swiatel pozycji nie dziala rozrusznik nic podswietlenie licznika tez nie działa . tylko swiatło stopu i nic próbowałem zmienić regulator napiecia nic to nie dało nie wiem juz co moze byc
bezpiecznikiiii
ten jeden przy aku ?? mam zrobione “na krótko” bez bezpiecznika i wydaje mi się ze juz nie ma w skucie bezpiecznikow
Tak jak kolega mówił BEZPIECZNIKI … lub zwarcie!
Właśnie (pewnie zauważyłeś mój temat o przerywaczu) też mi na początku nic nie działało ;p
Wstawiłem bezpiecznik i połowa zadziałała
Ja miałem zwarcie …
a moze byc taka akcja ze w zapłonie poszła cewka swietlna ? czy w ogóle jest cos takiego tam??
jeśli to jeszcze aktualne to “w” pradnicy masz kabelki sprawdź czy nie powypadaly…
mialem to samo i tez szukalem pare mc przyczyny
ale przecież jeszcze jest jeden bezpiecznik nie ten przy aku, ja go mam gdzieś tam pod plastikiem koło otwierania schowka tam jest taki jeden schowany jak w autach jest na “wsów” taki płaski. zobacz może to on
Górnicy??
