Dzięki ulżyło mi.Jeszcze nie do końca znam się na skuterach więc to było takie moje pytanie.Madi dzięki za szybką odpowiedź.Jesteś wielki!
Nie ma sprawy, jeszcze nic nie ustaliliśmy ;) Jak by to chrobotało nie ustało to zdejmij dekiel i zrób fote tej części, wtedy się pomyśli co z tym fantem zrobić
Ok tak za 40 minut odpalę go i jak będzie alej charczeć to zrobię zdjęcie
Jakub moze bendix źle osiadł w osłonie silnika i jak zamknołeś karter to tak chrobocze
Krzysiek masz racje.Jak puszczam manetkę i obroty spadają to tak jakby chroboczne no dziwny dźwięk.Da sie to naprawić nie rozkrecajac przekładni tylko dekiel ?
Da się, wystarczy bendix dobrze włożyć.
Popchałem ten bendix to końca i dalej się wysuwa jak chcę np z kopki go odpalić.
Dobra zrobiłem zdjęcie tego bendixa:
I jeszcze filmik jak przekładnia chodzi :
http://www.youtube.com/watch?v=JJXUdNnfQ0c
Madi proszę Cię o w miarę szybką odpowiedź bo zaczynam się trochę martwić :/
nasmaruj gniazda twego bendiksa towotem, bez pokrywki zawsze się będzie wysuwał. PS: Co to za silnik ? 139QMB ?
Nie to 2t ;)
EDIT: Tego smaru co pisałeś nie posiadam czy może być wd-40 lub coś innego na przykład olej do kosiarki ?
WD40 to nie smar ;) najlepiej żeby był to smar stały...
Ok.Niedaleko tam gdzie mieszkam jest taki sklep ze smarami to kupię.Czy mogę do niego pojechać na skuterze i czy nic się nie stanie z przekładnią ?
nic się nie stanie
To spoko.Bo mogę się przyznać, że dzisiaj 12 km zrobiłem.Madi dzięki za pomoc i poświęcony mi czas.Faktycznie jest to wina braku smaru ponieważ spryskałem WD-40 i na chwilę przekładnia zamilkła co oznacza, że jak posmaruję smarem stałym to będzie ok.Jeszcze jedno pytanie.Czy uszczelka w przekładni jest konieczna?
Madi dosłownie wszystko wysmarowałem i bendix i zębatki kopki no dosłownie wszystko.Dalej jak spadają obroty to słychać taki dźwięk.Czy mam to traktować jako, że wszystko jest ok.Czy szykuje się rozkręcanie przekładni ?
chyba tak. Rozkręcanie przekładni nic nie da bo to nie z wariatora te zgrzyty tylko z bendiksa
Madi katastrofa.Skuter się dusi i się koło nie chcę obracać .Rozkręciłem przekładnię i wszystko jest ok ?Czego jest to wina ?
hmmm nie mam pojęcia co to może być... Koło nie chce się obracać gdy dodasz gazu ? A dobrze w ogóle zmontowałeś wariator ? bo może tu tkwi przyczyna tego zamieszania... Jeśli wariator jest dobrze założony, pasek jest OK a koło się nie kręci to wina jest w sprzęgle lub przekładni końcowej. Chyba że silnik mocy nie ma. Jeśli się dusi to gaźnik nie wyregulowany, za dużo powietrza dostaje i za mało paliwa
Daje manetkę na full i skuter się dusi koło ledwo co się obraca i po chwili gaśnie.Ani wariatora ani sprzęgła nie rozbierałem tylko luknąłęm czy pasek jest w porządku i skręciłem.Może być to zapchany filtr powietrza ?
może być, wyczyść filtr powietrza i zerknij na filtr paliwa, oraz gaźnik wyreguluj... Może będzie lepiej
