Dzięki Paja.
On ma numer: PL0230 07 1790
Czyli on ma 4 lata. Z tego co widzę wpisując ten numer to jest on gdzieś stąd.
Edit: Sprawdziłem, gołąb jest z Gorlic, ode mnie to jakieś 45km.
Dzięki Paja.
jakbyś nie znalazł jego właściciela to jak gołąbek będzie na siłach to go wypuść to powinien polecieć do domu;)
No, chyba tak zrobię.
Ryglos zobacz tutaj http://www.pzhgp.pl/szgp/
Madi, dzwoniła moja babcia już do gościa. Powiedział, że zadzwoni za 15 minut. Że ich tam jest więcej itd.(tzn hodowców). Minęła już gdzieś godzina... No i chyba sobie w **** leci... Nie to nie, zrobię sobie gołębnik najwyżej ;D
Edit: Madi, jaki olej do przekładni? Może być ten z orlenu 80W90 do dwusówa?
Czy to 2 czy 4T to do przekładni leje się takie same oleje. Najlepiej będzie jak zalejesz Hipol 80W90 lub lepszy ale droższy HIpol 75W90. Za 80W90 jest coś koło 15zł za litr.
Ok, tak myślałem, żeby ten kupić, dzięki.
80W90 Bedzie idealny, kupisz litr i na 8 wymian starczy, można zmieniac co 4000 km (ja tak robie) i przy takim interwale litr wystarczy na 32000 km ;)
Jeszcze jedno pytanko.
Dlaczego wcześniej skuter szedł mi 68-69km/h, a teraz max 63km/h? Przebieg to tylko 1700km, więc raczej pasek się nie przytarł, ani nic. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Jeśli ktoś by wiedział, wielkie dzięki za odpowiedź.
Filtr powietrza czysty ?
No, raczej czysty, nie dawno był na przeglądzie. Chyba, że tam lecą w balona i go nawet nie sprawdzili. Jutro go sprawdzę.
niestety, ale to bardzo prawdopodobne...
Przesrane... Mam tak lekcje, że nigdy mi autobus ni pasuje, często 5 minut wcześniej jedzie autobus, niż ja kończę. Pozmieniali plan i jest bardzo do dupy teraz... Musiał będę skuterem chyba jeździć. Nauczycielka pozwoliła mi parkować na pod szkołą. Ale i tak boję się trochę o skuter. Jadę dziś kupić blokadę. Bo jak jutro do szkoły to mam na 9:10, a autobus 8:15! Kończę 14:15, a autobus mi jedzie o 14:14! Masakra po prostu. Muszę czekać tyle, to wolę dojeżdżać skuterem.
Patrzyłem dziś na filtr powietrza. Nie wiem, wydaje się wam, że jest brudny?
Aha, no, a w jakim oleju najlepiej to zamoczyć? Trzeba kupować specjalny olej do filtrów powietrza, czy może być ten do mieszanki do 2T.
Wiesz co, szczerze powiedziawszy tego filtra w ogóle nie trzeba smarować. Producenci tak każą bo żeby smarować trzeba kupić olej a mają umowy z producentem. Umyj filtr pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, potem wypłucz i wysusz [u]porządnie[/u].
Jeśli się uprzesz i będziesz koniecznie chciał go smarować to trzeba kupić olej, kosztuje jakieś 25 zł. Olej do 2T się nie nadaje.
Smarować warto, jeśli się często jeździ po piaskach, szutrach itp. Jak jeździsz tylko po asfalcie to nie jest to konieczne z uwagi na to, że sama gąbka całe zanieczyszczenia wyłapie.
Madi, a według Ciebie jest na tyle brudny, że mógł spowodować ten spadek mocy, że kiedyś 68-69km/h szedł, a teraz 63km/h?
to by musiał być ostro zapchany ;) może gaźnik masz rozregulowany lub świecą pokrytą nagarem.
Madi Ty się znasz na budowie skutera więc do Ciebie kieruję pytanie.Rozkręciłem przekładnie żeby zobaczyć stan paska no i dobra skręcam.Nagle wylatuje mi takie kółko z ząbkami.Wkładam ją w pokrywę bo tam to pasowało i wszystko skręcam.Dobra wszystko chodzi tylko jak obroty spadają to co chwilę słychać takie dziwne charczenie.Czy jest to wina nasmarowania czy coś źle poskręcałem ?
może chodzi o bendix ? taki większy element z zębatką? Najlepiej jak byś fotę dał ;) Normalnie odpala z rozrusznika elektrycznego i nożnego ?
tak normalnie.
EDIT: Nasmarowałem WD-40 i zobaczę jutro.
powinno być ok
