Jako, że wiosna nadchodzi trzeba się pobawić przy skucie ;D Oprócz polakierowania tamtej owiewki planuję również zrobić oświetlenie swojego bagażnika. I tak będę ładował za niedługo akumulator po zimie, więc od razu podpiął bym to oświetlenie. A więc tak. Tutaj jest wstępnie rozrysowane jak to zrobić.
Planuję w bagażniku nawiercić otwory na te żarówki, pomiędzy żarówkami przewód do włącznika, dalej przez bezpiecznik i do akumulatora. I tu się rodzą moje pytania.
1. Czy 6 żarówek led wystarczy na oświetlenie bagażnika o wymiarach ok. 50cm x 30cm? Myślę o takich żarówkach: http://allegro.pl/promocja-diody-led-rozne-kolory-10mm-po-0-50-zl-i2161701423.html czy może lepiej kupić listwę led i ją zamontować. 2. Jaki bezpiecznik kupić? Zupełnie się na tym nie znam, żebym wiedział o co poprosić w sklepie.
Może być taka taśma? http://allegro.pl/tasma-led-wodoodporna-5cm-300led-ip65-czerwona-i2178836116.html I do tego taki przewód? http://allegro.pl/show_item.php?item=2178426294
jak robicie takie oświetlenie to gdzie włącznik, gdzie chowacie bezpiecznik, jak idą te kable? Kurcze, też czasem miewam fajne pomysły, ale nie mam doświadczenia, nie znam się na tym, dlatego pytam ;p Weź no Ryglos jak będziesz to robił, to proszę porób fotki, możesz podesłać na mail, z chęcią zobaczę ;)
Ok, jak będę robił to Ci porobię ;) Prawdopodobnie w sobotę będę robił, bo jutro to zamówię na allegro, bo mi się nie chce po sklepach chodzić i szukać. Włącznik dać w środku bagażnika(jeśli ktoś robi tylko oświetlenie bagażnika), kabel po prostu taśmą izolacyjną podkleić przy plastikach, żeby nie wisiał i tak do akumulatora. Bezpiecznik tam samo jak kabel, gdzieś do plastiku przymocuję. Osobiście również będę robił oświetlenie schowka więc prawdopodobnie dam jeden włącznik gdzieś na plastikach poniżej kierownicy.
Koszt samego oświetlenia bagażnika to góra 15zł: 5zł przewód 2m, 4zł taśmy ledowe no i do tego doliczyć bezpiecznik i włącznik, to jakieś kilka złotych.
haha, śmieszne pieniądze, świetnie, dzięki wielkie, wreszcie będę mógł coś pożytecznego przy tym skuterku zrobić ;D i już trochę poznam tajniki takich zabaw w ulepszenia przy skuterku, dzięki jeszcze raz, czekam na fotki :)
przydało by się włącznik krańcowy zamontować aby nie szukać włącznika po ciemku. sam pstryczek może być przy samej lampce
http://allegro.pl/lampka-oswietlenia-wnetrza-opel-kadett-c-d-e-astra-i2158516088.html w obudowę panel led, wycinasz tylko otwór w kufrze, masę przez włącznik krańcowy, + pod bezpiecznik
http://imageshack.us/photo/my-images/543/72423166.jpg/ haha, ja jak widać na tym zdjęciu jakiś kwadracik do nie wiadomo czego, pusto w środku, widać tylko kable które idą do góry ;) tam mógłbym praktycznie, blisko licznika zamontować włącznik ;D tyle że trochę przeprowadzania kabli jest... ale to nie przeszkadza... ważny efekt ;)
I jak panowie wyszło :) ? W swoim Hooliganie rownież mialem takowy patent, powiem szczerze że bardzo przydatna rzecz. Tyle że ja zrobilem to na fluxach , dwie listwy po 10 cm i było pięknie ;)
