Fajny artykulik; szkoda tylko,że na zamieszczonym zdjęciu widnieje model Virago 535, a nie 125. LwG.
Skąd te dane? Yamaha Virago 125 generuje 8,4 kW, co daje 11.4 KM (ale jeśli ktoś omyłkowo 11 zakwalifikuje do jenostki kW, to wtedy wychodzi 14,9 KM). Można przeczytać u źródła na stronie Yamahy, że opisywany w artykule model Virago 125 ma 124 cm3 pojemności, maksymalny moment obrotowy 9,1 Nm i generuje moc 8,4 kW. Ma masę 139 kg i wymiary: 2,190mm / 805 mm / 1,140 mm (długość / szerokość / wysokość). Stosunek mocy do masy wynosi 0,06 kW/kg, co mieści się w ustawowym warunku (0,1 kW/kg) pozwalającym do prowadzenia jednośladu na kategorię B przy 3 latach jej posiadania (pozostałe 2 warunki też są spełnione: pojemność mniejsza od 125 cm3 i moc mniejsza od 15 KM). Fotograia nie przedstawia Virago 125. Na zdjęciu gołym okiem widać, choćby po przepustnicach i wydechach, że jest to model Virago o pojemności 535 cm3. To tyle sprostowania. ![]()
