Bardzo dobry tutorial. Chyba jedyny taki w sieci.
Dzięki za słowa uznania, aczkolwiek jest kilka poradników o regulacji zaworów w sieci ![]()
Czy zawór ssący jest zawsze u góry ?
Bardzo wygodnie i dokladne wytlumaczenie Pochwała
tutaj znalazłem doskonaly filmik z regulacja zaworów: http://www.youtube.com/watch?v=xYPJM8jp5F8&fmt=18 tylko ze po niemiecku, ale wszystko ładnie jest pokazane. Moze ktosby to przetłumaczył ?
czy między głowicą a deklem są jakieś uszczelki, które należy przy okazji wymienić? Bo nigdzie nie znalazłem takich informacji.
Nie nie ma uszczelki i nic nie trzeba wymieniać
jest uszczelka w rowku dekla coś ala oring i wymienia się ją wtedy gdy jest już całkowicie plaskata i ma przecieki na zewnątrz ( póki nie ma wycieków to nie wymienia się jej ) , co do artykułu to owszem ale to jest wersja okrojona i laik by nie skumał o co kaman.
czy do regulacji zaworów trzeba spuścić olej ???
a nie wiesz tak po co ?
@Mario1 ja sie z tb nie zgodzę. Ja jeszcze nigdy nic sam przy silniku nie grzebałem, a wszystko zrozumiałem co i jak.
skoro się nie zgadzasz to spuść olej , tylko po co skoro głowica z zaworami jest powyżej tz. misy olejowej - spójż na silnik z boku to sam zobaczysz i dopiero wtedy zrozumiesz .
Witam.Mam YIYINGA 125CC -4T.Potrafię już ustawić zawory,tylko nie wiem konkretnie na jaki wymiar w moim przypadku.Wszędzie jest podana wartośc szczeliny dla 50cc.Czy ta odległość również dotyczy wszystkich rodzai,czyli bez względu na pojemnośc silnika?.Za rzeczową podpowiedz z góry dziękuję.
Namierzyłem takiego większego już chinola na takiej oto stronie:
http://totalruckus.com/phpBB3/viewtopic.php?f=116&t=44561
Instrukcja serwisowa moto 150 cm3 (to więksi bracia GY6 4T 139 QMA/QMB) tam wskazana to:
http://www.piratepathy.com/ruckus/GY6-Engine_Service_Manual.pdf
(strona 17-ta tej instrukcji brzmi... luz zaworowy: 0.08 mm).
Jak dajesz ostro w cziry swojemu moto, to zawór wydechowy ustaw może na 0,1 mm.
Jest tego tam nawet dużo więcej z różnych pokrewnych tematów, np.:
http://totalruckus.com/phpBB3/viewtopic.php?f=92&t=39616&start=222
Inni z tego forum może znajdą coś dla siebie np. tutaj:
http://www.scootermasters.com/manuals.html
Szerokości. Rośnij zdrowo, Roman. :D
Chinol_180 jesteś moim PANEM a ja Twoim sługą Bardzo,bardzo dzięki Ci Panie.Pomogło…
Witam! Jaki luz zaworów powinien mieć peugeot Satelis 125 4T
