A jeżeli skuter nie reaguję po przekręceniu kluczyka zaleca się sprawdzenie bezpiecznika przy akumulatorze.
U mnie jest taki problem że na kopa pali dobrze a na rozrusznik kręci ale nie odpali. Pomogło podciągnięcie dodatkowego kabla z ‘-’ na pokrywę zaworów. Z masą jest największy problem.
U mnie podczs deszczu coś regularnie “pyka”. Jeśli jest sucho - nigdy.
Czasami zdarza się awaria czujnika poziomu paliwa, który po pewnym czasie przestaje pokazywać nam poziom paliwa. Czujnik poziomu paliwa działa na zasadzie potencjometru. Czasami blaszki przesuwające się po potencjometrze ulegają odkształceniu lub zabrudzeniu, wystarczy wtedy oczyścić lub podgiąć blaszkę aby prawidłowo przesuwała się po potencjometrze. Oczywiście zdarza się że ścieżka na potencjometrze ulega przerwaniu wtedy nie zbędna jest wymiana czujnika na nowy. Najłatwiej jest to sprawdzić odpinając kostkę pomiędzy czujnikiem a instalacją, spiąć przewody i sprawdzić czy wskaźnik paliwa zaczyna się ruszać. Jeśli wskaźnik nic nie wskazuje to uszkodzeniu uległ czujnik poziomu paliwa. To uszkodzeniu uległ wskaźnik. ![]()
Artykuł bardzo przydatny, pozwolę sobie jednak zauważyć jedną niedokładność. Cewkę zapłonową można sprawdzić omomierzem, mierząc opory na cewkach, nie jest do tego potrzebny oscylator. No chyba że chcemy sprawdzić cewkomoduł.
cześc ja mam taki problem ze gdy chce odpalić na rozrusznik to akomulator pada całkiem a jest naładowany 100% co to moze być dzieki za pomoc
moim zdaniem musisz kupic nowy
Cześć wam mam taki problem że nie mogę odpalić z kopniaka? 1. paliwo dochodzi do gaźnika. 2. mam iskrę na świecy nadaj nie chcę odpalić proszę o pomoc.
Kochani mam całkiem załamujący mnie przypadek byłem pewnego dnia na myjce ciśnieniowej umyłem elegancko skuter po dojechaniu nim do garażu zauważyłem że w kloszu lampy mam rozwaloną żarówkę [H4] po jej wymianie już mi skuter nie odpalił . Po wymianie statora cewki WN modułu i regulatora napięcia i opornika świateł skuter wkońcu dał znak swojej żywotności ale od tej wymiany mam problem następującego typu włanczając światła praktycznie się nie palą żarówki mam oryginalnych parametrów wymaganych do tego skutera i dopiero przy 3tyś obrotów światło sie pali tak jak powinno czyli jasno ale na jałowych obrotach praktycznie nie widać żeby świeciło po sprawdzeniu napięcia dochodzącego do żarówek miernikiem to mnie bardzo zdziwiło na wysokich obrotach silnika mam tylko 7v napięcia a łóadowanie aku. jest takie że niebawem mi żeby wybije strzelający korek z niego bo ładowanie jest bardzo wysokie powyżej 18 v pomocy nie wiem co jest grane przecież wcześniej przed wymianą tego wszystkiego działało dobrze …
Witam . Mam problem z skuterem kinroad 50qt-6 Spor Wind . Elektronika mi nie działa akumulator jest nowy działa tylko klakson , nie pali na rozrusznik tylko na kopkę , i jak go odpale to nie działają lampy krótkie długie jedynie lewy migacz jak włączę do działa ale nie mruga tylko świeci cały czas . Proszę o pomoc :)) Pozdrawiam
co to może być jak skuter nie ma iskry
Przydała by się aktualizacja bo żadne ze zdjęć się nie wyświetla.
w moim ziipie astek nie działa rozrusznik,a raczej tylko coś puka
...Za pomocą miernika ustawionego na prądzie zmiennym podpinamy się do przewodów wychodzących z iskrownika które często mają kolor żółty i biały. Jeśli okaże się że miernik nie wskazuje napięcia...Jeśli mówimy o mierzeniu napięcia, to nie piszemy o ustawieniu miernika na prąd, bo to spowoduje jego uszkodzenie. Powinno być podane: ...Za pomocą miernika ustawionego na napięciu zmiennym (AC) podpinamy się do przewodów wychodzących z iskrownika które często mają kolor żółty i biały. Jeśli okaże się że miernik nie wskazuje napięcia...
