Witam, olej jest rzadki, zmiećszany z paliwem do tego jakby olej się zapowietrza, powstaje tam bąbel powietrza że po jeździe skuterem gdy odkręcę korek wlewu oleju zostaje wyrzucone trochę oleju bo pod tym olejem co go wyrzuca jest jakiś bąbel powietrzny.
Co jest nie taką Co do wymiany? Uszczelniacze zaworów? Pierścienie na tłoku? Czy może pompa oleju? :co:
Silniki chinoli mają taką samą konstrukcję ale wiadomo że to nie to samo tu drzemieć moc :twisted:
Obstawiam, że silnik był zamulony, potem ktoś mu dał w palnik i poszły pierścienie na tłoku
Straciły szczelność i stąd takie skutki. Wymiana ich jest bajecznie prosta
[ Dodano: 30-10-2010, 14:08 ]
Póki nie rozbierzesz, to nie będzie pewności ![]()
- Pierścień na tłoku
2. Simeringi!!!
Na pewno będzie coś z tych 2 chociaż bardziej obstawiam na simeringi
Simeringiż Dlaczegoś One głownie są odpowiedzialne żeby olej nie uciekał po wale?
Rozebrany już tzn ściągnięty cylek.
Na innym forum powiedzieli mi że może być odma zapchana i ciśnienie się kumuluje i wypluwa razem z olejem gdy odkręcę kurek.
Z wymianą problemu nie będzie tyle że chce być pewny co wymienić przy takich dziwnych objawach.
Simeringi mają nalatane ze 24 tys, tlok cylinder mniej ale może też już się kończy, glównie te pierścionki.
Skuter cały czas był jeżdżony w miarę normalnie.
A jak mogła się odma zapchać? Olej zastygł, czy coś
Nie widzę związku z simmeringami.
Jeżeli mieszanka była zbyt sucha, to mogło to przyspieszyć zużycie pierścionków ![]()
W jakim stanie one są?
