Mi się wydaję, że w sprzęcie pomiędzy olejem takim a takim ciężko jest zauważyć różnicę mocy.Bardziej da się zauważyć na którym oleju pracuję stabilniej chociaż to też nie jest łatwe do zauważenia i odczucia.
A wracając to o wyborze letniej klasy lepkości decyduję spasowanie silnika,styl jazdy czy może chodzi o klimat ?
decyduje całokształt “wykonania” w kontekście zakresu temperaturowego w jakim bedzie eksploatowany
Czyli ważne aby był 10w40 a jak z wyborem syntetyk,półsyntetyk,minerał ? A żeby nie zakładać nowego wątku to jaki olej jest do skrzyni,przekładni do skutera ?
zalecany :). Też to producent określa.
U mnie w symie GTS jest kompletnie innej kategorii olej niż w junaku 607 50cm
W książeczce, którą dostałem przy kupnie nie ma nic napisane o lepkości i czy olej ma być syntetyczny,półsyntetyczny czy mineralny.O przekładniowym także nic a nic.
najcześciej w chińczykach jest 75W90, 80W90, 85W90 - wszystkie sie nadają
A jak jest z silnikowym ? teraz na dotarcie dałem półsyntetyk bo nie wiem czy to w sumie mit czy prawda z tym słabszym olejem na dotarcie.
Poszukaj na YT Piotr Tester - koleś testuje oleje silnikowe i różne dodatki.
Trochę jego testów oglądałem i najlepsze wydają się być oleje Motul chociaż są również oleje które uzyskują lepsze wyniki ale te mają przybliżone wyniki o różnych klasach lepkości oleju.
Motul to olej “poprawny”. Ale żeby był w jakiejś kategorii najlepszy to by sie trzeba bardzo wysilić testując.
A jak ma się sprawa ze zmianą oleju na np. 10W na 0W albo 5W ?
po co?
W sumie to nie wiem.Tylko tak hasło rzuciłem myślałem, że coś może pomóc.To może dać już sobie spokój z tymi oznaczeniami i lać tylko 10w40 syntetyk
od 50 lat leją w nie 10W40 i jeżdżą w milionach sztuk wiec nie poprawiaj świata bez sensu.
Aż taki stary ten silnik
GY6 to projekt z lat 60tych ubiegłego wieku a udoskonalony i w obecnej formie znany od połowy lat 80-tych.
10w40 to pół-syntetyk czy jak ktoś woli semi-syntethic. Olej MOIM zdaniem taki jaki zaleca producent bez kombinowania. Od siebie polecam: https://www.youtube.com/watch?v=tQTwoEcWz0U
a ja polecam nie oglądać głupot i testów z szopy. Chris jest bardzo fajny i wiele rzeczy przystępnie wyjaśnia ale jego “stanowiska badawcze” i wnioski są kompletnie z czapy.
Oleje sie dobiera do pasowań, warunków pracy, prędkości obrotowych, planowanych przebiegów…itd
No co… bardzo fajne są testy z szopy…
Jestem wiernym fanem historii MB-TRAC’a ![]()
