3 zbiorniki i 3 pompy, 3 zaciski, 2 rozdzielacze i 5 odpowietrzników.
zna ktoś procedurę ? jaka powinna być kolejność ?
jaki najlepszy sposób ?
https://www.jednoslad.pl/forums/search/piaggio+mp3/
kilka razy było… ostatnio tez jakoś niedawno. jest więcej w szukajce
@ Wombat - znalazłem już to, ale nie działa…
…może coś źle rozumiem ?
@ Bomba:
odpowietrznik w tylnym zacisku jest w pozycji pionowej - po co go wymontowywać ?
- żeby wymontować tylny zacisk, trzeba zdjąć koło (zaczynamy od zdjęcia tłumika…)
wystarczy z jednej strony odkręcić lewy amortyzator i go odchylić - dostęp do odpowietrznika jest…
“pompujemy pedał aż stwardnieje a potem jedna osoba go dociska a druga odpowietrza” - rozumiem, ze pompujemy po każdym odpowietrzeniu ? - bo pedał przecież wpada po odkręceniu odpowietrznika…
na pewno odpowietrznik z niebieską kropką na przednim rozdzielaczu pierwszy ? - z reguły zaczyna się od najbardziej oddalonych, czyli tutaj tylny zacisk…
niebieska kropka - rozdzielacz pionowy - pompa pod pedałem - (zbiornik koło pedału gdy pchamy płyn od zacisku) przeciwko:
tylny zacisk - rozdzielacz pionowy - pompa pod pedałem…
zresztą odpowietrzniki na lewym i prawym przednim zacisku też są dalej od pompy nożnej niż odpowietrznik z niebieską kropką…
Amortyzatory to odrębny, krótki układ - można grawitacyjnie, można ciśnieniowo - odpowietrzone…
“TERAZ DOPIERO MANETKI”
co to znaczy: “najpierw wąż przy manetce” ?
(mam jeszcze Aprilię, tam jest odpowietrznik przy pompie - w Piaggio/Fuoco nie ma)
chodzi o klasyczne pompowanie klamkami ?
rozumiem, że teraz druga osoba już nie dociska pedału ?
i znowu (przedni hamulec):
“zaczynamy od odpowietrznika na rozdzielaczu na żółtymi kropkami, potem lewe koło i prawe”
odpowietrzniki na zaciskach są dalej (kolejność chyba dowolna, bo długość jednakowa) niż odpowietrznik na rozdzielaczu…
jak napisałem na początku, zastosowałem Twoją metodę, cały czas mam problem z klamką przedniego hamulca
- miękka jak flak, nawet niezbyt ma ochotę twardnieć przy pompowaniu klamką…
(ktoś już o tym chyba tutaj pisał - czasem wyrzuca płyn fontanną ze zbiornika…)
