Witam, a więc posiadam skuter Barton Twenty One. Pod koniec grudnia wstawiłem go do piwnicy, w piwnicy jest ciepło, dodatkowo okryłem go kocami :) Nim to zrobiłem zatankowałem (3/4 baku).
Dzisiaj poszedłem do piwnicy, zdjąłem koce, włożyłem kluczyk do stacyjki, przekręciłem i.... Nic, zupełnie nic! wskaźnik benzyny nie przesunął się nawet do czerwonej kreseczki, przesunąłem się lekko, a potem znowu wrócił na miejscu. Dodatkowo jak odpalam z ręki (tym przyciskiem) to nie ma nawet tego "syczenia takiego", po prostu nic się nie dzieje.
Jakie mogą być tego powody? Skuter stał 4 miesiące zupełnie nie ruszany.
Rozładowany akumulator czy może benzynę wymienić? Proszę o pomoc.
akumulator ci sie rozładował kolego, z kopki go odpalaj na zgaszonach swiatłach i pare minut ci sie zejdzie zeby go odpalic bo całe paliwo zeszło lub wyparowało z gaznika i ciezko bedzie mu odpalic ale jak troche pomachasz to napewno odpali
Skoro aku Ci się całkowicie rozładował to miejmy nadzieję że nie skończy się na jego wymianie - poniżej pewnej wartości rozładowania akumulator nadaje się do wymiany. Musisz odpalać z kopki i to dość długo żeby paliwo doszło do cylindra, potem pojeździj trochę żeby aku naładować.
Tu kolego nie masz racji. Rozładowany do zera akumulator, nie koniecznie od razu nadaje się do wymiany. Ważny jest czas w jakim stał rozładowany aku, im dłużej, tym bardziej zasiarczają się jego płyty. Jeżeli akumulator rozładował się do zera pod koniec zimy, można spróbować przeprowadzić ładowanie odsiarczające-(minimalnym prądem ładowania).
