czy skuter gdy ma odłączone światło stop to nie odpali na rozrusznik????
jak ma odłączone światło to nie ma znaczenia.
ale jak ma odłączony czujnik wciśniętego hamulca to wtedy nie zakręci.
a to się odłącza tam koło tylnej lampy???
raczej przy klamkach - ale może potrzebuje zamkniętego przez żarówkę obwodu. Nie wnikałem mocno w ten schemat
mam jeszcze jedno pytanie dlaczego skuter nie chcę palić z rozrusznika??? wciskam hamulec i wciskam przycisk startu a tutaj zero reakcji z początku było takie pykanie ale potem już nie pykało na krótko odpala normalnie
do zadziałania rozrusznika jest potrzebny sygnał z hamulca że jest wciśnięty + wciśnięty przycisk rozrusznika + sygnał z bocznej nóżki że jest złożona no i sprawna instalacja elektryczna.
Czegoś z tego nie masz.
U mnie przy stopce blokada jest wyłączona a gdy wcisnę hamulec i przycisk startu nie ma reakcji na krótko bez problemu odpali czym to może być spowodowane
JAK WYŻEJ
zadanie 55 raz tego samego pytania NIE ZMIENI odpowiedzi
no to czym moze to byc spowodowane
złą karmą...
zepsuty przekaźnik rozrusznika lub włącznik w kostce.
Zaatakował go demon albo H2NO4:D
