Witam. Posiadam skuter Kingway Maximus. Skuter odpala ale gdy dodam troche gazu to nie reaguje. Musze gaz na max trzymac okolo 30sekund wtedy przejedzie ok.10m i znowu brak reakcji. Wie ktos moze co z nim moze byc ?
Zużyte okładziny sprzęgła/pęknięta sprężyna sprzęgła, nadmiernie zużyte rolki lub ślizgający się pasek - sprawdź te trzy rzeczy. Najbardziej prawdopodobna jest pierwsza, choć rolki i pasek w jakimś ekstremalnym przypadku też mogą powodować takie anomalie.
Po odkręceniu manetki gazu silnik wchodzi na obroty czy nie?
Być może zaoleiły Ci się okładziny cierne sprzęgła. Odkręć pokrywę napędu, następnie dzwon sprzęgła i sprawdź, czy nie jest tam mokro.
Przejrzał bym jeszcze sam wariator i jego rolki, czy wyglądają tak jak powinny. Wszystko okaże się po odkręceniu pokrywy napędu.
Podaj jaki masz przebieg.Czy zwiększanie obrotów do średnich powoduje zgaśnięcie skutera.
Nie wprowadzaj kolegi w błąd, to są objawy pęknięcia membrany paliwa w gaźniku, bo gdyż daje max gaz, to silnik nie czuje zadnego oporu, jest na takich obrotach jak bez gazu - co z tego wynika?
Przebieg ma 4600km i jest to 4suwowy silnik.
Iż jest to wina membrany, gdyż membrana jest dziurawa (zużyła się już) i daje zbyt bogatą mieszankę z powietrzem.
Dziękuje, dobranoc.
Od kiedy ma tak skuter? Robiło się to sukcesywnie czy w jednym momencie?
skuter 1 dzien działał normalnie a na drugi juz tak jak opisalem. trwa to jzu z tydzien poniewaz nic z tym nie robilem poniewaz sie nie znam i nie chcem namieszac tam
Pęknięta membrana przy niecałych 5000km? Ona nie jest z papieru tylko z dosyć grubej gumy. Poza tym nawet z pękniętą membraną silnik powinien się wkręcić na średnie obroty, bo przepustnica jest sprawna. A skuter z dobrym napędem rusza już nieco powyżej obrotów jałowych, więc raczej nie ma to nic wspólnego z membraną, a prędzej ze wspomnianą przekładnią.
nie pomogę, mam 2t.
Na pewno to wina przekładni, obstawiam kolektor momentu obrotowego i/lub sprzęgło
Ja tak mam z moim skuterem pegoutem jak daje gazu on nie jedzie ma 187km przebiegu
