Witam (po długiej nieobecności na forum) ![]()
Więc mój problem z tym zajebanym chinolem jest taki:
Po odpaleniu skuter na podnóżce wchodzi normalnie na obroty i z nich schodzi tak jak zawsze. Ale na drodze, gdy dodaję gazu zaczyna się wkręcać (a za pierwszym “wkręcaniem” po odpaleniu nawet dość wysoko), nagle “buuuu” i prawie gaśnie - odpuszczam manetkę i odzyskuje obroty. Potem znowu gaz i znów “buuuu”…
Co to może być?
Nie wiem czy gaźnik jest teraz w środku czysty, ale ten sam problem miałem wcześniej, a mechanik mi go przeczyścił. Świeca jest czarna (kręciłem już śrubką od powietrza, ale z obrotami dalej tak samo). A po odkręceniu komory pływakowej (po przerwie od jesieni :zly: ) był tam sam olej… (WTF!? :570: )
Myślałem, że to może gaźnik (zabrudzony), albo membrany, ale dlaczego w takim razie na podnóżce wszytko jest OK :?: Możliwe że to coś ze sprzęgłem…?
Pomocy
Z góry dzięki
ja bym jednak proponował wyczyścić gaźnik i świece zmienić, a potem by się zobaczyło co dalej.
Xarmac napisał:
Po odpaleniu skuter na podnóżce wchodzi normalnie na obroty i z nich schodzi tak jak zawsze. Ale na drodze, gdy dodaję gazu zaczyna się wkręcać (a za pierwszym "wkręcaniem" po odpaleniu nawet dość wysoko), nagle "buuuu" i prawie gaśnie - odpuszczam manetkę i odzyskuje obroty.
typowy objaw niewyregulowanego gaźnika :573:
to rozbierz i wyczyść co za problem? :roll:
Xarmac napisał:
Świeca jest czarna
za dużo paliwa/mało powietrza
Xarmac napisał:
A po odkręceniu komory pływakowej (po przerwie od jesieni ) był tam sam olej... (WTF!? )
Jak w jesieni zostawiłeś skuter w garażu czy gdzieś to w komorze pływakowej była benzyna z olejem zmiećszana przez cały okres nieużytkowania benzyna zdążyła wyparować a olej został - tak to jest jak się moto nie przygotuje do dłuższego postoju tylko tak rzuci w kąt i zostawi ;p
Bo skuter dostaje złą mieszankę, ma słaby wybuch bo proporcje są złe przez co wytwarza małą moc, na stopce jest ok bo koło wisi w powietrzu i nie ma obciążenia to się kręci a jak siądziesz i jedziesz, skuter się wkręca, wkręca a jak osiągnie pewien moment obrotów to go zalewa iskra znika bo paliwa za dużo i w dodatku ma obciążenie jeszcze to już w ogóle.
Regulacja chlopie i czyszczenie bebechów po zimie się kłania. Zawsze się od tego zaczyna xd
Chmm… Tylko dziwne jest trochę to, że już przed zimą było to samo, chociaż gaźnika w ogóle nie dotykałem. Więc uznajmy to za złośliwość rzeczy martwych (chińskich :-x ).
To ja idę czyścić gazior ![]()
proste wyjaśnienie: przed zimą też był nie wyregulowany :621:
Spróbuj zmienić świecę i poregulować gaźnik śrubką od powietrza.
Miałem coś takiego w Paxie… Zobacz czy przypadkiem gaźnik nie jest gdzieś nie szczelny. i filtr powietrza.
Gaźnik wyczyszczony (tak mi się zdaje, bo mechanikiem to ja nie jestem
) i dalej to samo
A nawet gorzej, bo gaśnie przy niższych obrotach :-? Regulowałem śrąbką od powietrza i żadnej zmiany
Jutro kupię nową świecę, ale to chyba nie pomoże…
Jakieś inne propozycje co do przyczyny :?:
No to pobaw się wolnymi obrotami. Podkręć trochę i powinno być dobrze.
daj iglice nizej ![]()
Filterek czyscilesą? ![]()
po prostu spuść stara wahe , i zalej nowej , waha wyparowała, to raz , zostaje sam olej , i wtedy jak większy opór, to jak by się zalewał, a świeca czarna bo pali się sam olej i robi się w hOi nagaru
