Witam posiadam skuter Longja LJ50QT z nr silnika LJ50QT-K
Chciał bym kupić do niego nowy cylinder 80 ccm http://moto.allegro.pl/item559362400_cylinder_80cm_skuter_2t_tuning_yamaha_minarelli.html
I tu jest nasuwa się pytanie czy ktoś z posiadaczy Longji orientuje się czy będzie pasować ten cylinder do longji LJ50QT z nr silnika LJ50QT-K chodzi o wymiary a tak ze nie wiem jaki mam Model sworznia tłoka 10mm czy 12mm proszę o odp ![]()
P.S gdybym był dobry z mechaniki sam bym to sprawdzali ale boje grzebać przy moim sqt
A ty nie masz czasem 4-suważ? bo ten cylinder jest do 2-suwa czyli nie będzie pasować
Na 100 % mam 2T
cos mi się wydaje ze nie będzie pasowal bo ona ma chyba sworzeń toloka na 12mm
a jak z reszta ? pasowała by ? a jak można sprawdźić ten sworzeń duzo trzeba rozbierać w silniku ?
Żeby zmierzyć sworzeń trzeba zdjąć cylinder i tłok.
Szukałem na forum ale nie moglem znaleźć jest może jakiś poradnik jest ??
EDIT---------------------
W ogólę jak by ktoś wiedział na 100 % jaki jest wymiar tego sworznia to bym po prostu do faceta napisał ze chce ze sworzniem 12
i tak na prawdę to ten cylinder wygląda na taki niedorobiony trochę
A jak jest średnica tłoka 47mm to nie jest przypadkiem cylinder 70cm?
to jak wie ktoś jaki jest ten sworzeń w longji ?
Zapewnie 12mm
