Witam,
wygrałem w konkursie skuter 4T. Zwykły chińczyk, klon Rometa 777.
Skuter pochodzi z roku 2008, ale jest nieużywany. Ma na blacie "najechane" 3.2 km.
Problem jest następujący: po 3-letnim postoju został dziś wymieniony akumulator na nowy, żelowy. Skuter zdjęty z bocznej stopki, stał tylko na kołach.
Najpierw kluczyk został przekręcony w pozycję ON (max w prawo), następnie próba około 15 razy uruchomienia z kopki. Bezskutecznie.
Kolejna próba - elektryczny rozrusznik. Wszystko ładnie kręci, ale skuter nadal nie odpala. Dodawałem nieco gazu, to zachowywał się tak jakby chciał załapać.
Paliwo jest, bo widzę je w filtrze paliwa.
Skuter stoi u organizatora i w poniedziałek udaję się do niego ponownie w celu wykonania kolejnych prób odpalenia. Organizator zadeklarował się, że wezwie fachowca lub wyśle skuter do serwisu, ale wydaje mi się, że jest to taka pierdoła, którą załatwię samodzielnie na miejscu.
Teraz pod wieczór nieco pogooglałem i wychodzi na to, że prawdopodobnie paliwo nie dostaje się do gaźnika. I tutaj pojawiają się moje pytania:
1. Czy wykonując wspomniane czynności podczas prób odpalania nie zalałem świecy ?
2. Znalazłem taką instrukcję pierwszego odpalenia:
"- włączyć zapłon po przez przekręcenie kluczyka w stacyjce (sprawdzamy sygnałem dźwiękowym czy akumulator jest naładowany )
- wyłączyć zapłon przekręcając kluczyk do pozycji „0”
- za pomocą dźwigni startera nożnego należy wykonać kilkanaście energicznych ruchów celem zassania paliwa do gaźnika
- manetką gazu należy wykonać 3-4 gwałtowne ruchy w kierunku maksymalnego przyspieszenia celem wtrysku dodatkowej porcji paliwa do
gaźnika ( skuter posiada taką opcję )
- włączyć ponownie zapłon kluczykiem i bez dodawania gazu uruchomić silnik za pomocą dźwigni startera nożnego przy zaciśniętej rączce hamulca"
Tutaj jest opcja "kopania" na początku na wyłączonym zapłonie - tego dziś nie robiłem. Czy dodawanie 3-4 razy gazu należy wykonać podczas tego kilkunastokrotnego "kopania", czy też po tej czynności ?
3. Jeśli punkt drugi nie pomoże, pozostaje podanie paliwa do gaźnika za pomocą strzykawki. W które miejsce konkretnie je podać ? Czy ktoś będzie mógł pokazać to na przykładzie zdjęcia ?
Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam !
Michał
