Niedziałające Amortyzatory
Od momentu kupna Gilery amortyzatory przednie nie uginają się ani trochę. Jest bardzo sztywna, czy to jest normalne czy są uszkodzone? Jak są uszkodzone to co można z nimi zrobić?
rozkręć je, wyczyść je w środku, wymień uszczelniacze na nowe, nalej płynu i skręć.
Powinno pomóc. Chyba że Ci gościu wcisną shit i amory są całkowicie dead
Dupaaa, jeżeli by były brudne to by mimo wszystko działały. One moim zdaniem są krzywe i dlatego nie działaja. JA mam cieknące ale działają, a skoro są sztywne to są krzywee
Mój kolega też miał taki problem w gilerze stalker, popsiukał trochę wd 40 pojeździl po drodze z kamieni i jakoś się rozchodziły, ale po zimie ma znowu mu się zastały.
A moze nie masz wcale plynu w lagach ?? u mnie tak w typhoonie bylo ;]
Ale jak jest płyn to by się wysuwały jakby do góry podnosił …
Żeby tam do nich dojsc to trzeba calego rozkrecic? To znaczy do plynu bo moze go nie ma.
no wypadało by zdjąc amory z półki… Da się inaczej, ale niezbyt wygodnie…
Na dole są śruby spustowe, na górze śruba “zaciskająca” amora
Dzis smarowalem amorki jakims olejem w spreyu i wysuwalem i wsuwalem się przesuwaly, ale jak wsunalem to same się nie wysuwaja ;/. Co jest tego przyczyna? Na amorkach sa slady takiej jakby rdzy czy moze to ta rdza przeszkadzał Co jest tego przyczyna?
rozbierz i wyczyść i zmień płyn i uszczelniacze.
