siemka dzis chcialem odpalic keewaya i nie chciał zapalic wykreciłem swiece sprawdzam czy ma iskre i nie miał wiec zmieńiłem moduł i iskra jest wkreciłem swiece i odpalił za któryms kopem przejechałem się z 200 metrow i zgasł i nie chciał odpalis wykrecilem swiece wkreciłem odpalił i nie chce wchodzic na obroty
http://www.youtube.com/watch?v=P3Zu37vm9Vc
tu macie filnik jak to chodzi
według mnie regulacja gaźnika i czyszczenie powinno wystarczyc
wyczyść i wyreguluj gaźnik i załóż filtr powietrza!!
z filtrem jest to samo nawet gorzej bo nie chce odpalac
A coś przy nim robiłeś? Sprawdź też uszczelniacze na wale może wydmuchało któryś.
ostatnio byly wymienanie uszczelniacze bo się całe rozjebały
noras093, sprawdź fajke i swiece ja tak mialem to przez to bylo ! ![]()
no to jutro kupie fajke a swiece jaka najlepiej do malossi sporta ??
Ale po co fajke jak mówi że wymienił modół i świece i iskra jestą
Jak już to kup lepiej Hebo,
Moim zdaniem takiego czegoś nie opłaca się kupować.
na hebo nie mam kasy bo muszę kupić jeszcze przeciwtalez
Jak nie masz teraz tyle kasy, albo nie możesz trochę poczekać to kup.
Z recenzji na mielochu wynika że jest dobry, chociaż wiadomo Hebo lepszy.
a ja tam powiem nt tego zaworu hebo tyle że jakość wykonania strasznie słaba…
ogólnie dziura od strony króćca taka mała jest trochę i jest mniejsza niż ta w króćcu więc coś tam blokuje i zawirowania spalin mogą być.
krzywe odlewy, strasznie chropowaty, ja swój muszę trochę zrównać bo jest trochę nieszczelny przez ten odlew, teraz leży i czeka w półce ;p
Wsadziłem seryjny i nie zauważyłem żadnej różnicy w osiągach.
jak ostatecznie skuter wyreguluje i ten zawór zrównam żeby był szczelny to wsadzę spowrotem może jednak coś poprawi.
ogółem jak seryjny zawór masz dobry to nie kupuj hebo lepiej dołożyć do czegoś innego bo mi ten hebo nic nie dał jak na razie.
