Niedawno zmieniłem cylinder głowice i tłok na 72ccm i mam problem po zmianie nieruwno chodzi i jak się doda gazu na opór to nie wchodzi na obroty i chodzi w stylu dżyn-dżyn-dżyn i jak spuszcze z gazu to powoli spada z obrotów
a gaźnik regulowałeś na tą większą pojemność?
Przed chwilą regulowałem i dalej to samo
jak regulowałeś? wymieniłeś dysze, zmieniałeś położenie iglicy czy tylko kręciłeś śrubką od mieszanki na wolnych obrotach ?
Dyszy nie wymieniałem ale położenie iglicy zmieniłem
Z dzyszami nic nie trzeba zmieniać. Sprawdź czy masz zawory ustawione prawidłowo bo z tego co napisałeś to myślę, że to zawory a jeżeli nie to ostatecznie źle ustawiony zapłon. Bądź jeszcze, jeżeli sam zmieniałeś pojemość to może źle pierścienie założyłeś, przy pierwszej przeróbce odwotnie założyłem pierścienie i było bardzo podobnie.
Jak przestawiałeś iglicę? Sprawdzałeś jak chodzi na każdym poziomie, czy tylko dałeś pewno na sam dół?
Rozrząd o ząbek w jedną lub drugą.
Wyjołem filter i już nie robi dżyn dżyn dżyn cco to może być? Ale dalej nie równo chodzi
Dochodzi ci wężyk do filatra powietrza?
Tak od krućca
