Mam pewien problem otóż skuter stał około roku i teraz gdy chciałem odpalić nic się nie dzieję wyczyściłem gaźnik założyłem nowy kranik podciśnieniowy i nowy filtr powietrza jak dmuchne w wężyk to paliwo leci. Pomóżcie mi go uruchomić będę bardzo wdzięczny
Świeca mokra po kręceniu,kopaniu?
Sucha
Coś źle podłączyłeś musi paliwo iść a w podciśnienie się nie dmucha tylko zaciąga jak papierosem wtedy ma lecieć spróbój napełnić gaźnik strzykawką opadowo
Nic się nie dzieję podłączone wszystko jest tak jak było
1 otwierasz wlew paliwa i sprawdzasz czy napowietrzanie zbiornika (dziurka w korku najcześciej) jest drożna
2 sprawdasz czy kranik podciśnieniowy działa jak trzeba czyli czy kiedy zasysasz powietrze tą rurka od podciśnienia to tymi od paliwa przepuszcza paliwo
3 patrzysz czy filtr paliwa ci glonami nie pozarastał i czy jest drożny
jak to wszystko jest ok to albo nie masz podciśnienia na węzyku bo masz np nieszczelny dolot i zasysa sobie skądś albo masz zwalony zawór iglicowy w gaźniku - np zawieszony na górze pływak lub przyschnieta iglica na jakichś brudach z paliwa - zastało sie.
zapal go na samostarcie i może “przessie” sie przez gaźnik ale pozostaje ryzyko że wciąż bedzie sie zacinac lub dawka paliwa nie bedzie prawidłowa. wiec lepiej gaźnik otworzyć i zobaczyć.
Jutro zerknę dzisiaj nie dam rady ale filtr i kranik jest nowy a gaźnik był czyszczony
słuchaj - tu nie ma cudów. Albo coś nie działa albo coś źle podłączyłeś/poskładałes
