pomocy mam skutera żbik 50 z cylindrem i tłokiem 80cm i jak wróciłem na nim w niedziele i zgasiłem go na na nastopny dzień nie odpala świeca dobra 21 minut temu - Usuń
Ja miałem także problem z odpaleniem sprawdziłem świece było też ok. Po kręceniu rozrusznikiem po 1min odpalił;p A łapie Ci jak go odpalasz czy kręcisz i nic nie idzie?
nic nie chyta ani na kopkę a ni na rozrusznik
i co mu morze byc kreci i nic nie odpala
zmniejsz przerwe w swiecy...
Sprawdź czy masz iskrę i czy przewód od świecy się nie ułamał ;)
albo przewody przy gazniku. sprawdz ,,dopalacz spalin,, :) ja tak mailem ze przewod jeen od niego mi sie ulamal, skuter nie odpalal.
świece sprawdzałem i zmniejszałem przerwę i nic nawet nową założyłem iskra jest
a ten dopalacz spalin jak wygląda
a co to jest to czarne i duże z tym kablem na gaźniku i do czego służy http://skutery-trzebinia.pl/images/komplit.jpg
a ten waz pod gaznikie jego gdzieś się przypina bo umnie tam wisiał
To czarne to ssanie automatyczne :D
A w tym przewodzie na dole leci nadmiar beny xDD.
Może iskra ci przeskoczyła i nie moze załapać
To czarne to jak Mystek pisał automatycznie ssanie. Wężyk z dołu gaźnika to takie zabezpieczenie przed przelaniem - gdy do gaźnika dostanie się za dużo benzyny to nadmiar wyleci tą rurką aby się nie zalał.
dopalacz spalin to takie plastikowe pudełko:D do niego ida 3 przewody od gaznika(chyba), od dekielka na głowicy, i nst nie wiem od czego:)
http://www.skuterowo.com/skuter-i-technika-uklad-wydechowy/
4 akapit:)
dziek odkręciłem sanie automatyczne i paliłem go i ta igiełka sie nie rusza a chyba ma się ruszać co wy na to
