Wiec tak…wczoraj umyłem swoja aprilie z weza ja lałem woda i po tym mysiu chciałem odpalic lecz gdy probowałem zakrecic rozrusznikiem on się nawet nie ruszył tylko cos tak pstrykało ale nie w nim tylko gdzieś indziej w skuterze…moje pytanie co to moze byc??? dodam, ze nie mogę odpalic na kopa bo nie mam kopniaka :oops: wiec co to moze byc???
ps. Rozrusznik wyjałem i podłaczyłem pod akumulator i działa a w skuterze nie chce ;/
Jej, poczekaj niech wyschnie…
Jak do jutra nic się nie poprawi to może jakieś zwarcie się zrobiło
przecież umyłem wczoraj i dzisiaj jest to samo :roll:
Nikt tego nie wie, musisz przepatrzeć kable czy się nie zwierają
Nie zwierają się tylko one się pod wpływem wody zwarły. Nie wiem czy Wiecie ale woda przewodzi prąd … ![]()
Wino, woda nie przewodzi prądu, tylko zanieczyszczenia w niej
Czysta woda jest izolatorem ![]()
gmax, odpal skuta jak potrafisz, pojeździj aż się dosyć nagrzeje i wtedy pisz dalej, a nie jeszcze dobrze nie wysechł, a już wielki problem.
dobra a mogę go odpalic w ten sposob, ze przykrece rozrusznik i przekrece zapłon a do rozrusznika podłacze kable od osobnego akumulatora :?:
możesz tak zrobić, ja nieraz odpalałem z wiertarki, wsadzałem nasadkę w główkę wiertarki i kręciłem za wario
wiem wiem
mój wuja tak odpalał piłe
chciałem tez tak zrobić
[ Dodano: 15-03-2009, 14:54 ]
nie wypaliło podłaczyłem w ten sposob…
co chwile jakis strzał z tej dziory co jest do niej przykdecony wydech przy cylu (wydech zdjałem) i nie ma zamiaru chyba odpalic ;/;/;/gmax napisał:
Oj gmax, instalację zalałeś
Jak dalej nie działa(wilgoć pewnie jeszcze jest), to suszarka w dłoń i do roboty ![]()
Ja też tak miałem i ten porzełacznik prątu tak ci tyka u mnie to jest pękniety taki kawałek drucika na tym co w środku rozrusznika jest i nie kreci ewentualnie czasem o 2 mm przeskoczy tryb i to wszystko wiec raczej wilgotnosc instalacji nic do tego nie ma bo ja już z poł roku tak jezdze i dalej nie łapie nic
dobra dzieki ludzie
ale to i tak nie było to dzisiaj zaówarzyłem, ze kabel wysunał się z kostki xDD
G-max który kabel bo u mnie moze to samo jest mozesz cyknąć fotkę???
kostkę chyba zdołasz bez fotki sprawdźić… Zamykam, w celu uniknięcia niepotrzebnego spamu. Jacob555
