Czy ktoś mierzył napięcie ładowania w swoim pojeździe ?
U mnie wynosi ono zwykle powyżej 14,5V, dochodzi do 14,7V.
Prawdopodobnie z tego powodu przeładowuje mi się akumulator.
Czy będzie to wina regulatora napięcia ?
Czy ktoś mógłby poświęcić 3 minuty swojego czasu na zmierzenie napięcia ładowania?
Hmm... Powiem tak - jeśli nie wysadza bezpiecznika tzn. że jest ok. Jeśli wysadziło by bezpiecznik to dopiero wtedy było by źle. A że aku się rozładowuje to wiem, też tak miałem kiedyś, wystarczy wymienić aku na lepszy niż dają w zestawie :)
Ja nie mówię, że mi się rozładowuje, tylko przeładowuje.
Wg mojej wiedzy napięcie ładowania generalnie nie powinno być wyższe niż 14,4 V.
Zastanawiam się czy wymiana regulatora napięcia coś da, czy TTTM.
Akumulator ma miesiąc czasu - jest to Unibat CBTX5L-BS wykonany w technologii AGM.
Mi się wydaję, że to nie robi różnicy, ponieważ to chińczyk i tutaj wymiana regulatora nic nie da, po prostu jest takie napięcie i tyle :)
Śpij spokojnie, wszysko jest dobrze.
No właśnie nie do końca mogę spać spokojnie - wszystko rozchodzi się o problemy z pracą rozrusznika.
Zwykle pod kilku godzinach stania kręci się tylko sam rozrusznik - wyczytałem, że może to być wina słabego akumulatora.
W każdym razie muszę chyba zdjąć pokrywę przekładni i obejrzeć jak wygląda bendiks.
