Witam. Otóż problem z którym się borykam jest taki jak w tytule. Gdy odpalę mój motocykl jak nie dodaje gazu gaśnie. Nawet gdy jest rozgrzany nie wiem o co chodzi. Tak więc chce się do was zwrócić o pomoc. Model motoru to: Benzer WS50/110.
Prawdopodobnie dostaje za mało paliwa. Po zmianie cylindra na 110 powinno się zmienić dyszę w gazniku na większą ![]()
Gaźnik mam kupiony do 110 CCM i tak przy okazji wcześniej takich problem nie miałem.
Ale gaznik trzeba jeszcze wyregulować. To podstawa po zmianie cylindra czy gaznika ![]()
Regulacja gaźnika nic nie daje jak puszczę gaz tonj tak obroty spadają
Ale jak regulowałeś gaznik ? Dyszami , iglicą, śrubkami od mieszanki i obrotöw ? Bo prawidłowo to się reguluje tym wszystkim ![]()
