Witam
Chciałem zapytać czy jest jakiś problem jak z silnika ( okolice cylindra ) silnik moczy się czy w ogóle mogę to olać bez żadnych konsekwencji ?
Witam
A jak Ci trochę krew z nosa leci to olewasz czy idziesz do lekarza? ;)
NO sory ze wsi jestem jak krew z nosa leci to się to olewa :D
Nie no żartuje, ale pytam tak na serio jak mam mokry silnik w 2t to czym może się to skończyć ( bo mam problemy z odpalaniem jak skuter przestoi noc to rano nie pali i długo trzeba się postarać żeby zapalił i nie wiem czy ten wyciek mogę uznać za winę tego problemu )
Masz zapewne uszkodzoną uszczelkę, być może kompresja Ci przez to ucieka. Musiałbyś sprawdzić to manometrem.
CZyli do mechanika ?
Sprawdź na początek skąd dokładnie masz ten wyciek...
tak między cylindrem a silinkiem lub pod wałem
Jeśli sam się nie podejmujesz naprawy, to pozostaje mechanik.
Lub po prostu z nieszczelnego wydechu, w 2t duża część mieszanki paliwowo-powietrznej ląduje właśnie w wydechu,,
DominikKozim... miałeś racje odkręcenie i ponowne prawidłowe przykręcenie w wymianą uszczelki i już jest suchy :D DZięki
