wiem jak boli. mnie te regulacje kosztowały ze 250 zeta w rzeczach których nawet nie użyłem ale do regulacji mieć musiałem.
No i proszę jeden i drugi będzie zadowolony:)Jak ma wario standard to rolki 15x12 i 4g i czekawe z tym sprzęglem czy tam łap nie wsadzil
Własnie sobie szukałem jakie standardowy wariator w minarelli ma rolki i są to 15x12 jutro to wyjmę raz jeszcze zrobię zdjęcia i wrzucę to Paci powiesz czy to jest standard czy jakieś tam coś tam
Tego też nie wiem jutro postaram się wyjąć i zobaczyć jakie ma sprężynki wsadzone
http://www.scooterkingz.pl/rolki-malossi-hat-15x12
http://www.scooterkingz.pl/rolki-motoforce-15x12
http://www.scooterkingz.pl/rolki-polini-hq-15x12
Taki jest wybór jeśli chodzi o standard wariator które najlepsze? oj zapomniałem edytować :/
jak nie standard to się kapniesz a rolki to zmierzysz wys,szer,i będziesz wiedział jakie masz,na wydechu tez miałeś napisane że technigas.jak malossi mhr, Kit Stage6 R/T Oversize to 19x15,5 jak Malossi Multivar 16x13,Motoforce Racing 15x12,Polini Hi–Speed 16x13 itd dowiemy się jutro:)
Przypomniałem sobie że dzisiaj robiłem parę zdjęć tego
http://zapodaj.net/10bdf8d200ede.jpg.html
http://zapodaj.net/af758b1ff82f0.jpg.html
I znalazłem też Yamaszkę w zdjęciach to był super sprzęt nic się nie psuło
http://zapodaj.net/f4e0ac94b7d5c.jpg.html
To przy okazji ja się ogłoszę w ramach wiosennych porządków na pawlaczu:
1) smar do łańcucha Castrol używany (kupiony w połowie 2011r), jest go około połowy pojemnika, sprawdziłem dziś lepkość po zastygnięciu - jest ok
http://zapodaj.net/f44e581d89791.jpg.html
http://zapodaj.net/1721fc9bf0c70.jpg.html
http://zapodaj.net/a6f72ce17122b.jpg.html
2) rolki Top Racing z zestawu od wariatora, nówki
http://zapodaj.net/9f3ec5e0dd528.jpg.html
http://zapodaj.net/276fda17a0e06.jpg.html
3) sprężyna biała ponoć Polini (nie jest podpisana itp ale pytanie które są podpisywane?), dostałem ją używaną razem z którymś tam sprzęgłem w pakiecie
http://zapodaj.net/a02a7aaf2c918.jpg.html
http://zapodaj.net/71e1847c626f6.jpg.html
4) sprzęgło Tec (w każdym razie jako takie je kupiłem w stanie używanym), rozmiar 107mm, starte niewiele co widać na zdjęciach, na moim zestawie pod 139QMB wystawało poza dzwon, co widać w postaci małego rantu na okładzinie. Może komuś się przyda i ma na nie pomysł. W zestawie dorzucam nówkę podkładkę pod sprężynę centralną i dwa zestawy nowych sprężynek (nie pamiętam czyjej produkcji) do regulacji
http://zapodaj.net/aacc621c140e8.jpg.html
http://zapodaj.net/158e0469573bb.jpg.html
http://zapodaj.net/c9e85888093cb.jpg.html
5) Kolejne sprężynki tym razem Wilmata, nówki
http://zapodaj.net/b3726b1d5f1fb.jpg.html
motoforce i stage i malossi opisują spreżyny :)
Polini biała jest w okolicy 42-45kg wiec to jest tzw Medium
W każdym razie jakby kto coś chciał to pisać. Oddam za 1/3 ceny sklepowej bo mnie się już nie przydadzą z uwagi na planowaną przesiadkę na większego kanapowca.
Tak więc tak dzisiaj poskładałem ten skuterek i muszę powiedzieć że leciałem nim 80km/h licznikowe i jeszcze miał lekko ochotę szybciej ale nie miałem drogi wolnej :/ lecz rozpędzanie to tragedia małe obroty brrrrrr i nagle jest jebnięcie do ok 30km/h spadek obrotów jakoś kręci się do 50km/h i potem znowu wskakują wyższe obroty i jedzie jak na to zaradzić?
Super :-)
Cieszę się, ze się udało, pozostaje (jak przypuszczam, bo co ja tam wiem) regulacja i zestrojenie tego całego kramu,
który wpakowałeś w wozidełko :-)
Arasz jeszcze nic nie kupiłem nie licząc kranika paliwa i uszczelek do zaworu membranowego tylko poskładałem na tym co miałem z lekkimi ulepszeniami pływaka w gaźniku bo audyt się zbliża więc kierownik już latał abym go jutro zabrał to zabrałem dzisiaj
Dwa dni samemu żadnej wiedzy na temat mechaniki skutera i zapierdziela nieporównywalnie lepiej od stania 1,5 miesiąca u eksperta od gumowych cycków
wymień tylko sprężynę na medium lub soft i będzie git.
Paci to medium czy soft bo nie wiem nie zostawiaj tak ważnej decyzji komuś kto nie ma pojęcia :)
Aha jeszcze jedno Paci czy to przeszkadza widzę to jak jest chłodniej przy łączeniu głowicy z wydechem przy odpalaniu przez chwile wylatuję dymek tak powinno być
Nie tak być nie powinno uszczelkę ch strzelił pod wydechem ale jak ci nie przeszkadza to nie wymieniaj.co do sprężyny myślałem że na próbę [jak sie sprawdzi to odkupisz] medium od wombata weźmiesz.
http://sklep.motor-land.com.pl/p-18454-uszczelka-wydechu-minarelli/
W zasadzie to za pół ceny to od razu mogę kupić nawet jak nie będzie współpracować :D
Co do uszczelki to ma negatywny wpływ na coś?
przy takim przedmuchu nie tylko na wrażenia słuchowe i estetyczne. mnie by to wk... i musiał bym wymienić choćby dlatego że to widziałem.
Ja to nie wiem jak ma to działać bo z czymś takim kupiłem więc nie mam porównania ale jak mówisz że zmniejszy te rzężenie to kupię :)
Jak się tu piszę prywatną wiadomość? bo chcę do Wombata napisać ale w profilu ani obok avatara nie widzę
motoforca medium moge ci dać. nic nie muszisz kupować.
ja kupiłem i stage medium i stage soft bo nie wiedziałem co mam a nie chciałem dwa razy rozbierać. Ale sie okazało że mam motoforce medium i stage6 medium nie odbiega od niej dużo. A w efekcie i tak założyłem soft bo na tej dopiero chciało jechać.
Zrobiłem na niej ze 200-300km. Stage jest dziewica w pudełeczku.
Tylko nie jestem przekonany że u ciebie jest kwestia spręzyny jeżeli te 80km/h jechał mając obroty w miare w normie (dość wysokie) ale nie wyjąc.
natomiast te skoki w przyspieszeniu są bardziej zastanawiające. Może ci się pokrywka rolek w wariatorze przycina, wariator ma bruzdę w talerzu albo masz wybitnie za ciężkie rolki które nie mogą rozepchnąć wariatora aż ten nie wejdzie na wysokie obroty... a wejść nie może bo rolki za cieżkie.
To jest tak jakby coś sie nie działo płynnie w napędzie - a reszta to już tylko konsekwencje (to odkręcasz - on słabnie ale po chwili sie zbiera... itd)
Nie widziałem tam żadnego uszkodzenia oprócz tego jest wytarte to to
