Witam:)
Mam mały problem ze skuterem.Wymieniłem w nim pasek poniewaz tamten nadawał sie do wymiany.Na starym pasku bez problemu samemu pod gore jechalem 60 km/h a po wymianie ledwo 30 ... Co moze byc tego przyczyną?
Dodam że na nowym pasku przejechałem juz ok 1800 km.
Takie objawy były od początku?. Możliwe że kupiłeś inny rozmiar paska napędowego, lub jakieś podzespoły przekładni się zużyły jeśli problem pojawił się dopiero po jakimś czasie od kupna nowego paska
A obroty silnika w tej sytuacji są takie same jak na pasku poprzednim?
Tak te objawy byly od poczatku zmiany paska.Co do wymiarow to patrzylem i te same co na starym.Na prostej drodze lub z gorki jest lepsza v max niz na starym tylko pod gore już nie.Czy wymiana rolek na lzejsze cos pomoze w tej sytuacji?
Obroty silnika sa te same.
