Witam. Posiadam skuter Longjia Lj50qt-4 Sharpy 50. Jest to 2t.
Wczoraj, z filtra powietrza wyjąłem taką 3cm, zakrzywioną, gumową rurke. Była ona przy WLOCIE do filtra.
Okazało się, że skuterowi o 2, lub 3 km/h zwiększył się v-max, ale przyspieszenie jest słabsze. Do tego o jakieś 15% wolniej jedzie pod góre. A w dwie osoby to tragedia. Również zmienił się dźwięk, na taki basowy, przytłumiony.
Dlatego nie wiem, czy próbować wyregulować mieszanke, czy włożyć rurke z powrotem. Tutaj oczekuje porady ;)
Jak masz cylek 50cc to lepiej włóż to z powrotem bo będziesz miał problem z regulacją gaźnika (sam się o tym przekonałem)...
Czyli nie wyreguluje?
Nie bardzo. Możesz próbować ale może się to skończyć na tym że będzie gorzej niż fabrycznie.
Ok. No to włoże z powrotem. Dzięki
