Longija 2t pytanie po wymianie centralki,sprężynek i rolek
Witam, przed snem zimowym wymieniłem takie części jak fajka,świeca,króciec,wkład do filtra itd. żeby był gotowy na wiosnę :) I również wymieniłem centralkę na Top racing żółtą, sprężynki żółte +1500rpm i rolki 5g. Przedtem były rolki 4g i miał moc od 10km/h a teraz o dzwon łapie przy 5000-6000tys obrotów i rwie w kosmos od 0,ale za to strasznie wyje i się słabiej zbiera, na seryjnym sprzęgle i rolkach 4g szedł 80 i lepiej przyśpieszał od 10-20 a teraz z rolkami 5g odrazu ma zrywa jak strzała ,ale wyje i trochę się wolniej zbiera i idzie 70-75. Należało by dać lżejsze czy cięższe rolki ,aby nie wył? Bo szkoda silnika jak będzie upał. Pozdrawiam
cięższe
Ok dzięki za odpowiedź. A jakie mniej więcej? Wiem ,że się reguluje metodą prób i błędów,ale mniej więcej 6g? 6,5? 7? Żeby nie przesadzić
Bo na przyśpieszeniu to wygląda jakby kręcił duże obroty i nie szło to dobrze na koło... Centralka jest ogólnie z 2cm dłuższa od serii i jest twardsza
Pomocy! O ile wziąć cięższe od 5g?
nie wiadomo. strzelam w 1-2gramy
