Panowie mam ten licznik
ten
i czy da rade zrobić tak ze jak będzie się kończyć paliwko to zapali się jedna z lampek na tarczy ?
Raczej jest to nie możliwe. Jeśli dałoby radę takie coś zrobić to musiałbyś tyle rzeczy przerabiać ze szok.
Musisz poszukać takiego urządzenia co idzie do baku (w tej hondzie z której jest licznik) i dać to zamiast pływaków i powinno być ok
Musiałbyś się nakombinować nieźle, żeby zrobić to w pojeździe, który tego nie miał :-? Trzeba by czujnik zakładać w baku itd. Gra nie warta świeczki ![]()
O ile wiem to w skuterze nie ma blokady odcięcia paliwa. Nie zrobisz tego.
jakiej blokady odcięcia ?
Musiałbyś założyć blokadę prędkości albo cuś żeby odcinało ci paliwo.
tak ale ja paliwo mam na prąd a nie na linke i chodzi mi tylko o to zeby pokazywał ten licznik z 2 linku stan paliwa
ten
http://allegro.pl/item513454374_ub126_wskaznik_poziomu_paliwa_ub_126_nowy_12v.html
Wydaje mi się że lepiej już byś zrobił jakbyś patyczkiem mierzył stan paliwa zamiast tyle kombinować
czyli nie da rady tego podłaczyć ?
Jeszcze raz od początku.
Chodzi ci o to jak podłączyć wskaźnik paliważ
tak czy do seryjnej instalacji da się podłączyć ten wskaźnik
Najpierw to szukaj tego czegoś do baku. Dobranie wskaźnika to akurat już będzie najprostsza rzecz
ale mam pływak w baku i wszystko nawet mam wskaźnik który działa ale chce podłączyć ten
to czego mam szukać do baku ?
Musisz dobrać coś takiego żeby miało wysokość podobną do baku. Możesz spróbować z czujnikiem od malucha bo pływak zamiećszczony jest tam na druciku którego można zawsze przyciąć albo wydłużyć, potem zamocować go do baku rzucić 3 kable i po problemie.
[ Dodano: 17-01-2009, 23:01 ]
NO to trochę za późno napisałem
Ile kabli wychodzi ci od czujnika z baku?? a ile kabli wchodzi do tego zegara co podałeś w aukcjiż
na aukcji to nie wiem ale do licznika wychodzi 1 albo 2 nie pamietam
Chyba będzie pasować. Sprawdź tak jak napisał marian liczbę kabelków.
