Witam,
Czy mółbym prosić o opis kontrolek w liczniku VESPY jak w tytule.( 2005 r. )
Jest tam jeszcze taki mały wyświetlacz i dwa przyciski ( w prawym dolnym rogu ) - u mnie to chyba nie działa - nie wiem do czego to jest.
Nie mogę nigdzie znaleźć opisu w necie.
Pozdrawiam ![]()
Dzięki Czaki, a ten mały ekranik i przyciski to zegarek ![]()
Mam jeszcze jeden problem.
Gdzie w misce olejowej w Vespie ET4 50 jest korek spustowy oleju?
W mojej nie mogę znaleźć.
Teoretyczne powinien być gdzieś pod wziernikiem poziomu oleju, ale tam nie ma żadnego korka.
w tym samym manualu masz na stronie 31…
No ak, oglądałem to.Problem tylko gdzie jest ten korek.
jest opisane gdzie jest, śruba po stronie koła zamachowego, od spodu
Wambat,dzięki za cierpliwość - ale chodzi o to, że jej tam nie ma ![]()
Mógłbym załączyć fotkę miski od spodu, ale nie wiam jak.
Tak, to jest ta.
Ja po prodtu się zafiksowałem i szukałem po drugiej stronie silnika ![]()
Dzięki
