Czy jeśli założę zwykły licznik rowerowy do skutera to odczyt będzie poprawny? Czy to wgl będzie działało?
bedzie. tylko musisz wymyślić jak dobrze umieścić magnes n kole
Z umieszczeniem nie będzie problemu tylko że czy wysokość będzie ok? Bo w niektórych licznikach jest że trzeba mątowac na wys. 60cm. a koło skutera tyle niema mozesz dac mi link do licznika wedlug cb dobrego taki do 40zl
O ile wpiszesz poprawną wielkość koła to odczyt będzie ok. Te liczniki są bardzo proste lecz mają duży zakres obwodu koła. Tak więc zamontujesz bez problemu. Ja ich używam w rowerach bo nie potrzebuję wodotrysków i spisują się bez zarzutu.
http://allegro.pl/licznik-echowell-echo-u4-przewodowy-wodoszczelny-c-i6458439398.html
A o tej wysokości 60cm to zapewne piszą w licznikach bezprzewodowych - ale one są wrażliwe na zakłócenia, a na kabelek to możesz montować jak chcesz aby tylko kabla starczyło.
Dzięki
a jaki jest sens zakładania rowerowego licznika skoro przy kole masz slimak od oryginalnego prędkościomierza i zapewne zegary na kierownicy?
Źle pokazują przyspieszenie np gwałtownie chamuje a one opadają bardzo wolno to samo jest na pewno z przyspieszeniem
to masz problem z linką, ślimakiem albo samym licznikiem. To nie lepiej to naprawić zamiast kombinować z jakimiś doczepkami od roweru?
