Znacie jakiś fajny sposób na lepsze schładzanie silnika chłodzonego powietrzem?
Mimo tego że silnik jest chłodzony powietrzem to i tak ma radiatory jak ten chłodzony cieczą.
Chciałbym aby był schładzany na postoju i w czasie jazdy, myślałem już nad rurkami miedzianymi (małe giętkie pomiędzy radiatorami) w okół silnika zalanymi cieczą które byłyby podłączone do pompki i do chłodnicy.
Dokładnie tylko że użebrowanie mniejsze i rzadsze niż w grzebieniu do włosów, nawet można powiedzieć że takie same jak w silniku chłodzonym cieczą gdzie użebrowanie jest rzadkie i małe przypominające wzmocnienia. Dodatkowo jest to silnik o poj. 125 i używany na normalnej drodze jak i w terenie gdzie obr. są wysokie a pręd. mała.
152FMH - znany jako silnik do cross’a 125. Jeżeli fabryka tak zrobiła to tak powinno być, ale i tak chciałbym go schodzić zanim w terenie olej gdzieś mi wypiepszy jak pokrywę w Czarnobylu lub się zatrze. Chciałbym dodać że też jeżdżę z kolegą w długie trasy i nie chciałbym stawać co 10km na 30 minut lub po 5km.
Ta! To są już… tzw. ^grube tjuny^. To nie jest jeszcze dla niego i po co jemu, tu i teraz? * Dopnij sobie tam chłodnicę oleju, a za te… 120 zeta i ciśnienie całkiem ci zejdzie z wentyla. Temperatura na silniku również. Reflektujesz?
Zainstalowanie chłodnicy oleju powoduję mniejsze ciśnienie oleju w silniku i nie wiadomo czy smarowanie będzie takie skuteczne. Dodatkowo cylinder grzeje się najbardziej a oleju w cylindrze (w sciankach) jest mało, no i wydajność takiej chłodnicy jest nie do końca fajna chociaż jakbym zamontował jeszcze wentylator z czujnikiem temperatury to może olej by się schłodził. Jestem ciekaw z jaką prędkością olej przepływa przez chłodnicę
i z tym kompresorem to na serio mówiłem tylko jest trochę duży i mieli wszystko co wciągnie, dot. to nogi operatora
Mam wrażenie, że co byś nie zrobił, dupa zawsze będzie z tyłu:
dodasz między żeberka rurki z cieczą+gdzieś zbiorniczek+chłodnicę+pompkę, to: zablokujesz chłodzenie powietrzem (przysłonisz radiator), zwiększysz masę i będziesz potrzebował dodatkowego prądu (wymuszenie obiegu pompką+wentylator), czyli dodatkowo obciążysz silnik.
założysz chłodnicę oleju, to wydłużysz obieg oleju (ciśnienie), nie chłodzisz tam gdzie chcesz i nadal wykorzystujesz jedynie większą “pojemność/objętość cieplną” (że tak powiem) powiększonego układu, brak dodatkowego chłodzenia wymuszonym przepływem powietrza przy niewielkich prędkościach.
no i kompresor to nie jest w kij pierdział bo to jest kompletna zmiana układu zasilania paliwem - która trzeba rozumieć.
Masz teraz podciśnieniowy gaźnik - i on nie zadziała przy kompresorze. Napęd, wysterowanie doładowania…itd itp.
Taka raczej fantastyka naukowa
ja tego całego wątku o okręcaniu silnika rurkami z wodą nie traktuje poważnie. To mniej więcej taki sam świetny pomysł jak ten kompresor. Taki pomysł teoretyczny - np zbudujmy samolot. Fajny pomysł. tylko trzeba sie na tym znać a nie tylko miec pomysł
Nie przesadzaj, na tej samej zasadzie ja usiłuję zbudować dom. Może się uda, a może niekoniecznie To też pewien eksperyment. Ale owijanie silnika rurkami bym odpuścił…
ale czym innym jest się doczytać/dowiedzieć i potem wymyślac jak a czym innym jest wymyślać a potem dowiadywać sie jak.
Spiralką z płynem to sobie mozna kontrolowac temperature w kotle z brzeczką a nie temperature silnika. Tyle że nawet tam płyn wymienia ciepło całą powierzchnią spirali a nie tylko ułamkiem którym dotyka do bloku.
Dokładnie jak mówicie to wszystko jest teorią i tylko chciałbym zobaczyć jakieś tam pomysły. Przecież zaraz nie pójdę do garażu i walne rureczki dookoła bloku tak jak bym robił kociołek do bimbru. “…ułamkiem którym dotyka do bloku” logiczne jest to że rurka musiałaby dolegać do ścianki minimum 50% i jeszcze musiało by to być pokryte jakąś pastą termiczną ( o tyle problem że jeżeli pasta zobaczyłaby światło dzienne to już syfy kleiłyby się. Ten cały “pomysł” z kompresorem nie był po to aby zwiększyć moc itp. chodziło o kompresor od silnika odrzutowego głownie chodzi o ten wirniczek, i nie od Mi24 tylko coś małego, do jakiegoś wydajnego silniczka podpiąć lub to koła magnesowego ale ten pomysł jest bardziej dla majsterkowiczów na poziomie stratosfera. Nie pytajcie jak mi to przyszło do głowy
Też tak kiedyś kombinowałem z chłodzeniem, ale nie silnika, tylko pomieszczenia. Chodziło o studio, czyli pomieszczenie, w którym niewskazane są dodatkowe dźwięki, a jednak - jeśli nie jest to system dedykowany, robiony pod to pomieszczenie - ciężko uzyskać ciszę w działaniu. Klimatyzatory szumią (wiatraki), nadmuchy schłodzonego powietrza szumią (przepływ przez ograniczoną przestrzeń, bo często nie ma już możliwości wykonać tak wielkich nawiewów, żeby się schłodzone powietrze pchane w kanały rozprężało swobodnie).
I też przychodził mi do głowy pomysł typu w maszynowni (na zewnątrz sali studyjnej) np. zamrażarka, w której mam zbiornik typu bojler połączony rurkami z odbiornikami w studiu (kaloryfer, czyli odbiornik zimnej cieczy z radiatorami) i ten układ wypełniony “borygiem” napędzany dodatkową pompka elektryczną. Pomijam druciarstwo całego pomysłu, to jeszcze dochodzą kłopoty ze skraplającą się na kaloryferze i rurach wodą + wydolność całego systemu. Bez wymuszenia przepływu powietrza przez okolicę takiego radiatora raczej kicha. Możliwość wymiany temperatury/schłodzenia przez powierzchnię kaloryfera też słaba, w stosunku do klasycznych chłodnic (powierzchnia “listków”). A dużo kaloryferów do studia nie napchasz, bo to powierzchnia odbijająca dźwięk, a jak zastosujesz kaloryfery o mniejszej powierzchni, to wymiana ciepła będzie słabsza. Zamknięte kółko - cyrk. No generalnie pomysł jest, ale to kupa, bo są gotowe dedykowane systemy i żebym na rzęsach stawał, to nie wymyślę nic lepszego, niż już wymyślili specjaliści w tej dziedzinie.
To trochę tak jak z twoim chłodzeniem crossa, masz dwie gotowe możliwości (woda lub olej), obie do zrobienia, obie gotowe i sprawdzone, jedna tańsza, druga droższa. Szanse, że będziesz genialnym wynalazcą i przy braku specjalistycznej wiedzy wpadniesz na pomysł, który zakasuje istniejące - mizerne…
Ale nie niemożliwe
Przecież jednak ludzie co jakiś czas coś wynajdują i nie zawsze są to mózgowcy, specjaliści akurat z tej dziedziny
oczywiście że masz racje. tylko że tutaj chłopak usiłuje zastosować patenty z chłodzenia procesora w komputerze na silnik.
Wiec jakby nie tyle nowatorsko co dość wtórnie. Rewolucyjne pomysły w schładzaniu procesora widziałem dwa.
Mój kolega któremu wieki temu padł wentylator na procesorze w weekend musiał sobie radzić. Czasy były jeszcze takie że te procesory nie usiłowały wypromieniować 100W z powierzchni 10x10mm wiec pomysł przeszedł.
Mianowicie kolega zamrażał kefir w lodówce, kładł na procesorze chusteczkę żeby wciągała wilgoć a na chustecze zamrożony kefir. Kefir sie rozmrażał i schładzał a w tym czasie w zamrażalniku przygotowywały się dwa kolejne. Odpowiednia gospodarka kefirami i grał cały weekend w Warcrafta.
Drugi gostek - dość popularny w kilku środowiskach “Berkut” z racji na naprawdę zaawansowane projekty - jak doszedł do ściany w temacie polerowania podstaw radiatorów na lustro i nakładanie ultrawydajnych past żeby zbic temperature z 75 do 69 stopni uznał że trzeba zrobić to lepiej.
Wiec zastosował chłodzenie sprężonym do 20 bar (a może nawet więcej) CO2, na kilku stopniach chłodniczych (kaskadowo) i jego ekstremalnie podkręcony procesor miał -30 stopni cały czas. Hałas jak z odrzutowca, pobór prądu jak małe osiedle domków jednorodzinnych ale działało :). Ekstremalnie imponujące i kompletnie bezużyteczne we wskazanych zastosowaniach
No tak, ale to nadal nie jest argument, żeby nie próbować. Może ten pomysł jest słaby, ale będą inne. Może nie wyjdzie jemu, ale coś się uda jakiemuś milionowemu gostkowi w kolejce np.: z Bangladeszu
