Łańcuszek rozrządu 4T
Witam mam problem wymieniłem w skuterze łańcuszek rozrządu i uszczelkę pod głowicą na grubszą bo na tej cienkiej metalowej wyciekał olej i problem jest taki że po skręceniu wszystkiego łańcuch rozrządu jest tak napięty bez napinacza że ciężko nawet obrócić ręką wałem skutera jeszcze nie odpalałem czy może taki łańcuch pęknąć ? czy to może jakoś samo się dociśnie Skuter Zipp Vapor 4T
samo sie nie docisnie i nie moze tak byc. ile grubsza jest ta uszczelka że to tak napieło łańcuszek - 10mm???
Uszczelka będzie miała 1 mm, taka https://motor-x.pl/uszczelka-glowicy-ht50qt-80ccm-szt-,p.html
nie jest możliwe żeby 1mm uszczelka spowodowała takie napięcie łancuszka. cos źle poskładałes
sprawdzałem wszystko jeszcze raz wszystko jest dobrze poskładane odpaliłem skuter na razie jest dobrze ale łancuszek jest dalej napięty ale nie tak jak wcześniej
