Ładowanie akumulatora
Witam mam zamiar naładować akumulator. Ma on oznaczenie 12v 3Ah. Prostownik mam samochodowy ale ma przełącznik na motocykle i jeszcze ma ustawienie 6Volt lub 12Volt na które ustawienie ustawić tzn na te Volty? i ile ładować godzin około.
Masz akumulator 12V, więc musisz prostownik ustawić na 12V. Tylko nie wiem, czy Twój prostownik nie będzie ładował twojego akumulatora zbyt dużym prądem. Jest ogólna zasada, im dłużej ładuje się akumulator małym prądem tym lepiej. Masz możliwość zmierzenia prądu ładowania akumulatora? Optymalny prąd ładowania to 1/20 jego pojemności, a dopuszcza się też szybkie ładowanie 1/10 wartości pojemności akumulatora. W Twoim przypadku optymalny prąd będzie w przedziale 150mA - 300mA. Takie jest moje skromne zdanie.
Właśnie nie mam możliwości zmierzenia. Mam na tym prostowniku jakaś amplitudę, która podaje w amperach ale nie działa ona niestety.
Biorąc pod uwagę niewielkie koszty prostowników do akumulatorów żelowych z procesorowym sterowaniem ładowania, to ja bym nie ryzykował. Kup sobie taki mały prostownik, będzie Ci służył długie lata.
Za niecałe 50zł masz fajny prostownik:
http://allegro.pl/prostownik-akumulatorow-zelowych-12v-4-7ah-i2828134003.html
Oki a jak go podładuje przez krotki czas tzn od 30min do 1h to może coś się stać? Chodzi o to abym mógł odpalić ze startera, bo niestety kopka mi się nie cofa już od tego kopania i pojeździć nim to wtedy sam się podładuje i zabiorę go do domu wtedy.
Możesz dać żarówkę 5W szeregowo z akumulatorem. Odegra ona rolę opornika. Ja w ten sposób uzyskałem prąd 190 mA. Bez żarówki miałem 1,4 A.
Prostownik zrobiłem sam z zasilacza od sortera bilonu. Ma w obwodzie wtórnym 15V i 2A. Podłączyłem kostkę czterozaciskową żeby można było podłączyć amperomierz i/lub opornik oraz wyposażyłem go w długi przewód i w za kilka złotych kupione klapcążki metalowe.
Dobrą sprawą jest prosty multimetr - można kupić za 10 - 20 zł w marketach.
Na elektryce to się nie znam zbytnio wiec nie będę kombinować, zaryzykuje i go podładuje trochę na tym prostowniku i jak tylko odpali ze startera to w drogę i go podładuje i do ciepłego domu zabiorę. A prostownik to w styczniu po świętach jak mniej wydatków będzie.
Temat do zamknięcia.
Kisiu1981 - dobrze Ci radzi. Obniżysz prąd ładowania, wtedy dłużej możesz ładować akumulator.
