Panowie mam skuter od dwóch miesięcy i same problemy w tej chwili zachowuje się tak jak by nie dostawał paliwa odpala jedzie do 30 jak dodaję więcej gazu to zaczyna buczeć tak jak by nie dostawał paliwa aja niewiem co mam odkręcić i przeczyścić raz miałem taki sam przypadek i dałem jednemu magikowi skasował mnie 150 i po trzech tygodniach to samo proszę pomużcie
hmm skuter nowy czy używany? Przeczyść gaźnik. Silnik 2t czy 4t? Jaki przebieg?
Co ma do tego czy skuter jest nowy i jaki ma przebieg? Zepsuć się może nawet jak ma 30km przebiegu albo jak i 30.000km przebiegu.
Przeczyść gaźnik, Sprawdz wszystkie przewody paliwowe i Świece.
Napisz od kiedy Ci się zaczeło to dziać, Czy tak nagle, Czy były jakieś objawy wcześniejsze?
Skuter jest z 2008 roku i ma przejechane 11000 te awarje są nagłe jak za pierwszym razem tak i teraz skuter przyjechał do domu normalnie i poparu godzinach po prubie jazdy totalny brak mocy to znaczy do pewnego momentu wkręca się normalnie ipuużniej trzeba cofnąć manetke gazu bo się dusi Kymco jest o pojemno ści 50 cm 4T Podejżewam brudny gażnik ale niemam doświadczenia przede wszystkim boję się żebym go nie rozregulował i kturych śrub mam nieruszać
a masz wymieniony olej silnikowy?
A filtry paliwa i powietrza czyściłeś/wymieniałes?
Olej nie wymieniałem filtra powietrza też paliwa dzisiaj wymienię ale wydaje mi się że ani olej ani powietrze niema z tym nic wspólnego chcę czyścic gażnik i potrzebuję porady żebym czegoś nie zknocił
Były tu artykuły o tym. Poszukaj.
dzięki problem rozwiązany przeczyściłem gażnik i jest ok
Więc teraz ciesz się jazdą. Szerokości!
