Kymco New Dink 50 - wibracje z korektora momentu, sprzęgła
Witam,
a więc na wstępie kilka słów o moim pojeździe.
Kymco New Dink 50ccm, odblokowany, przecięte CDI, przebieg 2900 km w tej chwili. Kupiłem go z przebiegiem 2300km. Pasek Bando oryginalny, rolki 5,9gr, wszystko w oryginale.
Mam z nim następujący problem. Powyżej prędkości 55kmh zaczyna mi wibrować coś z tył, generalnie im bardziej się nagrzeje tym bardziej wibruje.
Kupiłem go w październiku, trochę pojeździłem, nie zauważyłem tych objawów co teraz, ale było wtedy o wiele zimniej niż teraz.
W zimę wymieniłem opony, włożyłem rolki 0,5gr lżejsze, wyczyściłem gaźnik, włożyłem podkładkę malossi torsion controller pod sprężynę.
Jak zacząłem jeździć wiosną to:
1) po rozgrzaniu napędu - 5-6km zaczęły się delikatne wibracje pod obciążeniem(8k RPM) tak naprawdę w zakresie 55-max prędkość, mam wrażenie, że po zamknięciu gazu problem znikał,
2) po przecięciu CDI skuter przyspiesza z wyższymi obrotami 8,3k RPM, wibracje występują w zakresie 55-65kmh, potem do 75kmh znikają,
3) postanowiłem teraz się tym w końcu zająć, rozkopałem tył "skrzyni biegów" - wyciągnąłem podkładkę malossi torsion controller, zmniejszyłem tym samym nacisk przeciwtalerzów na pasek i teraz przyspiesza przy niższych obrotach, tj. jakies 7,8k RPM, a wibracje występują powyżej prędkości 50kmh do samego końca i są o wiele większe.
Na podstawie obserwacji zakładam, że:
- nie jest to problem z kołami, bo kręcą się tak samo, a zmiany w przekładni powodują inne objawy,
- nie jest to problem z wariatorem, bo po dodaniu gazu powinien wibrować przy każdej prędkości,
Co sugerujecie:
- zakładam, że przeciwtalerze są niezniszczalne, tym bardziej przy takim przebiegu i gumowym pasku, dwa, że wibrowało by też przy niskich prędkościach, bo wtedy pasek chodzi na zewnątrz i większe siły przenosi korektor,
- sprzęgło wygląda ok, okładziny jeszcze grube, raczej tu problemu nie będzie,
- sprężyna centralna kymco - czyżby nie dawała rady, bo ewidentnie po demontażu podkładki w momencie gdy musi większą pracę wykonać wibracje się zwiększyły,
- krzywy dzwoń?
Mam nadzieję, że coś uda się wam wywróżyć ze szklanej kuli, bo wiem, że na odległość ciężko ale proszę o jakieś sugestie.
Pozdrawiam,
Janek
