Siemka, ostatno skrzywiłem korektor momentu obrotówego, (ten jeden talerz), i jak krece teraz spreglem to lakkie bicia sa na jakieś mini milimetry (ale sa).
Jakie mogą być tago skutki ?
I czy da rade to wyprostować, czy od razu nowy ?
Czekam na odpowiedzi.
masz silnik 2T?? Jeśli tak to kup jakiś używany prosty od minarelli i ci się nie zegnie. Mojemu kumplowi też się zgięło i próbował to wyprostować i mu się nie udało było gorzej jeszcze
Mi się to wykrzywiło, w imadle, jak próbowałem odkrecić sprzęgło, zeby sprezynki i sprężynę wymienic.
Kup nowy… Pamiętaj, że to wszystko kręci się z dość dużą szybkościa, i żeby nei było problemów, talerz musi być że tak ujmę idealny
Używany w zupełności powinien wystarczyć…
Prosiłbym, żeby napisał mi ktoś wszystkie jakie mogą wstąpić objawy i skutki ??
Jakie ty chcesz mieć objawy skoro na oko widzisz, że jest krzywy. Skutki nie wiem jak jest zgięty ale podczas gwałtownego przyśpieszania możesz szarpać i może wywalić łożyska na ośce a gdy się rozsypie łożysko może uszkodzić przełożenia.
