Gdy kopie kopką to Bendix nożny nie zazębia tego na wariatorze Lekko przejeżdża po tych ząbkach możliwe że to jest wytarte?
Dodam że wczoraj normalnie kopalem i normalnie
Musisz zdjąć pokrywę paska napędowego. Jeśli masz taką możliwość, to odkręć również wariator. Przy okazji go wyczyścisz i sprawdzisz stan rolek. Oprócz tego da Ci to też możliwość wyjęcia bendixa, którego trzeba sprawdzić. Jak te jego zęby wyglądają i czy przekręcając oba końce w palcach w przeciwnych kierunkach, bendix się rozsuwa. Sam w sobie nie jest drogi, więc jeśli są wątpliwości czy łapie można go wymienić. Odkręcenie wariatora z wałka to jednak nie jest prosta sprawa bez jakiejś blokady. Blokady są w postaci zębów przykręcanych w miejsce pokrywy, blokującej zęby przeciwtalerz. Następnie łapiesz za nasadkę 17 bodajże i odkręcasz. Tylko później dokręcając nakrętkę z wariatorem trzeba pamiętać o odpowiednim momencie dokręcania no i odpowiednim ułożeniu paska na wariatorze. Praktyka czyni w tej kwestii mistrza. Po paru razach cała operacja zajmuje kilkanaście minut.
No ale brak możliwości korzystania z kopki to też może być wina samej kopki, albo słabej kompresji lub nieprawidłowo działającego gaźnika. Możesz kopać i kopać a silnik i tak nie odpali bo ma złą mieszankę paliwowo powietrzną. Zależy jaki masz silnik, czy to jest 2T czy 4T.
to sie kopniak nazywa a nie kopka - tak na marginesie.
Wombacie tak na marginesie to nazywa się starter nożny ![]()
