Jeżeli zatykają tłumik na odpalonym skuterze a on nie gaśnie to czy mam problemy z kompresja , i czy ten owy brak kompresji ma wpływ na v max skutera ?
nie, masz problem z nieszczelnością wydechu.
tak, kompresja ma wpływ na osiągi skutera - a nawet jest postawą jego osiągów
Byłem u mechanika wariator pasek sprzęgło dzwon jest ok , jedynie wykrył ten problem z tą kompresja , to jest skuter 125 a jedzie 70 na godzinę , muszę wymienić cylinder tłok pierścienie i głowice żeby jechał znowu jak należy ?
to zależy co jest użyte lub rozregulowane. czasem to się naprawi a czasem to sie nie kalkuluje i lepiej wymienić cylinder - ale wtedy najlepiej kompletny zestaw. Zwłaszcza że to jedna robota
A co może być rozregulowane ?
zawory najprzykład
Gdzie i jak się to reguluje ?
w google najlepiej.
