Witam, wyjąłęm świece ze skutera 50ccm 4t i ma ona kolor czarny, czy taki powinien być ?
i jaka może być przyczyna że po włożeniu świecy skuter nie odpala, iskra jest
zalana i zapyziała świeca?
iskre na niej masz?
Wyjąłęm świece, wyczyściłem szczotko drucianą, przepaliłem ją na gazie, i włożyłem i od tego czasu nie odpala, iskra jest, dodam że musiałem ustawić przerwę na oko po raz drugi, wcześniej też była ustawiana tylko że skuter wtedy odpalał normalnie
Zamienić świecy nie dam rady
kompresja, zawory, rozrząd, podciśnienia (kranik), szczelnosc dolotu, drożność układu paliwowego, napowietrzanie zbiornika, rozwalony gaźnik
jest masa powodów że silnik nie odpala
Jutro sprawdzę kompresję. Rozwalony gaźnik itd. Raczej nie bo przed wyjęciem świecy odpalał
