Koło Toros el Diablo.
Cześć. Chciałbym zapytać się czy dałoby rade wsadzić koło 12 cali z lagami i tarczą na przód. :)
up
12 nie wsadzisz. Tylko 10.
Czemu tak uważasz, myślisz że będzie o coś tarło czy zbyt wąsko między lagami?
Jeśli miałby ktoś zamiar zakładać koło 12 cali do tego skutera, to spokojnie się mieści, tylko trzeba całą sztyce wymienić, oraz lagi. :)
A na tył?
Z tyłu większe? Żaden problem, o ile planujesz również wymianę silnika. Jak zamierzasz wydłużyć ramię przekładni? Tam jest określona ilość miejsca zaplanowana na konkretny rozmiar koła, o ile z przodu przy ostrej rzeźbie jeszcze coś wykombinujesz, to tył jest zupełnie inną parą kaloszy. Chcesz mieć większe koła i tarczówki - zmień sprzęt na taki jakiego potrzebujesz. Taniej wyjdzie.
Wejdzie na tył, ale na oponie niskoprofilowej - najlepiej ,,pożycz" od kogoś i zobacz .
Zarąbiasty zysk, duża felga z cienką oponą, zamiast małej z grubą. No chyba że to tylko o kwestię tarczówki chodzi, ale trzeba pamiętać, że hamulec tarczowy to nie tylko kwestia koła - element stały też trzeba do czegoś przykręcić.
Właśnie. Jeśli pojazd nie miał tarczy z tyłu fabrycznie, to koszty przeróbki będą bardzo duże.
