Kingway Guliver 4T 80 ccm - leje się olej
Mam problem poniewaz kapie mi olej . wczoraj otworzylem siedzenie a w srodku cale bylo w oleju nie mam pojecia jak moglo Tam wleciec Tak . ale dzis zdjolem i zauwazylem ze tam przy pokrywie zaworow byla taka "fajka" czy jak to tam sie zwie a teraz jest po prostu jakas dziura . widac to na filmiku. i jeszcze od gaznika mi idzie jakis przewod nie podpinal mi go koles ten co robil bo mowil Ze nie ma do czego podpiac a ja widze u niektorych ze to wlasnie Tam chyba w ta fajke powinien byc podpiety ale nie wiem dokladnie. skuter 500k przejechal tak przy dobrym v-max 80-90 wczoraj tez jezdzil mimo ze sie lal olej ale po tym jak to zauwazylem to odrazu odstawilem Zeby sie nie zatarl . co teraz z tym zrobic ? https://youtu.be/5V7zHdHLZdM
to odma drogi panie i nie musi być nigdzie podłączona choć czasem jest do filtra,końcówkę zgubiłeś nic się nie stało kup nową pokrywę zaworów a na końcówkę załóż 15cm gumowego wężyka i git.
http://www.czesci-moto.pl/p9594,pokrywa-zaworow-do-skuterow-4t-gy6-139qmb.html
a trzeba cała pokrywe ? nie mozna samej ten malutkiej czesci ? to nie jest wkrecane ? i w jakim celu ten wezyk Jest ? :)
samej ten malutkiej części możesz szukać a czy znajdziesz a czy jest wkręcana to nie wiem nie demontowałem bo nie widzialem takiej potzeby???a wężyk po to żeby tam syfy nie leciały.
ale wgl po co jest to wejscie ? nie moge tego np zasilikonowac czy cos ? do czego to jest ?
jest po to żeby ci ciśnienie zwrotne [ tłok się cofa] silnika nie rozj... i musi być otwarte możesz tam osadzić wężyk na jakiś klej bo to nie ma żadnego obciążenia
