Witam . Posiadam również Kingway Fox 50. Nie wiem czemu ale mi słabo idzie ,kupiłem do niego ; -
cylinder+tłok 60cm
moduł odblokowany
cewke zapłonową tuningową
-świecę irydową
-gaźnik odblokowany
-sprzęgło tuningowe HH z czerwonymi sprężynami
-wariator z czerwonymi ślizgami High Speed z rolkami 4,5G
-dzwon tuningowy
- korektor momentu obrotowego (tależe) też tuningowy
- pasek napędowy 729-17,5-30
- wydech-tłumik przelotowy 4T
-filtr paliwa większy -
wkład filtra Naraku -oczywiście wszystkie możliwe blokady zdjęte I jedzie max 60 nie wiem dlaczego ? Jaka może być tego przyczyna . Oraz pali 3,5l na 100 przy spokojnej jeździe . A jak bym go gazował to by było 5l na 100 Proszę o kontakt 13538054
spróbuj fabryczny gaźnik zalozyc i filtr powietrza.
fabryczny gaźnik ma uszkodzone ssanie . A tamten stary filtr powietrza wyrzuciłem ponieważ był brudny .
coś musi go blokować, na pusto jak dasz mu do końca kręci taki obroty że omało cylindra nie urwie czy masz odcine taką? do pewnych obrotów i równo chodzi nie za głośno. Nie dławi ci siejak dasz na pusto w pi*de?
Znaczy się blokady są na 100% wszystkie zdjęte . Tak jak mówisz . Zawory też były ostatnio regulowane przez majstra. Więc nie wiem .
ale coś go blokuje hehe 80 to ci pwoinien lecien na pol gazu z takimi czesciami. wydaje mi sie ze modul ale sprawdz z tymi obrotami, na podnozek go i gaz do konca az zajeczy. Ile wazysz?
Tak jęczy jak głupi , 60KG . No właśnie też tak myślę że powinien jechać szybciej . Teraz mam mały problem bo przy montażu wydechu urąbałem szpilkę i muszę dać nową bo przepuszcza powietrze . Ale jak miałem straty wydech tak samo słabo jechał.
A co do modułu to mam ten tani założony taki pomarańczowy . Zapewne wiesz jaki to jest. Mam zamiar kupić jakiś firmowy do 40zł .
dopalacz spalin trzymasz czy wywaliles? jak tzrymaz to wyal i zaslep wszytkie szlaufiki.
Ogólnie stary wydech miałem taki ;
http://www.youtube.com/watch?v=KIAVBZtjqEU
A mój nowy ; http://www.youtube.com/watch?v=rkaWT8ElL_w
I tam wydycha powietrze przy szpilkach mocujących głownych
to nie wina wydechu napewno
Nie był gazowany na maxa jak coś . Na tych filmikach.
to może być ten zawirowywacz spalin jak wyżej napisałem plastik wielkości szklanki. z podajrze 3 rurkami do głowicy gażnika.
A jak myślisz co jeszcze może być przyczyną?
tzreba to wywalić z dekielka nad głwoicą wykręcić poniklowaną rureczkę wywalić to poprostu. a wszytkie szlaufiki zatkać.
nic innego do głowi mi naprawde nie przychodzi, może dyusza w tym gaźniku jest za mała ale mój na fabrycznych częściach z nową głwoicą i lzejszym tłokiem 100km/h pomyka.
Nie mam pojęcia o tym zawirowaczu spalin raczej go mam jeszcze
znajduje się on gdzieś w okolicach akumulatora bliżej silnika pod podłogą zaraz wyśle zdjęcie
Bym musiał go zdjąć , Albo go zdejmę jak kupie wszystko na 80 bo mam zamiar zainwestować . W głowice cylinder tłok itd na 80cm
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9z60PcO5COtwsXWZ69OtmQ8Cr1pyHh-pkFDo0VwBWup1Rau7J283NQo2-Vg
tą rurke trzeba właśnie wywalić i to co pod nią jest też. i następnie
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZ9gAuMPisGQYqXLhWld3RsVoQ6zfYQwFVa4u5sw8jNjTfKqedlTiEZewOtA
i coś podobnego tam amsz tzreba wszystkie węzyki odłącyć i zaślepic najlepiej troche sylikonu i jakaś grubsza śrubka;)
