Witam. Czy to normalne ze przy deszczowej pogodzie i temp ok 10 stopni kopci lekko na bialo? jak odpale to nie kopci troche sie rozgrzeje i przygazuje to jak schodzi z obrotow widac bialy dym. Jak dodam gazu to go niema. Po 30sek od pojawienia sie znika calkowicie. Tak ma byc czy cos ze skuterem jest nie tak? Jest to 4T
Wydaje mi się, że to raczej warunki atmosferyczne. Sprawdź stan świecy (czy nie jest okopcona i uwalana) i czy ci nie ubywa oleju. Jeśli olej i świeca jest OK, to masz pewność, że to tylko para wodna :-)
