Witam
Mój Kingway Chinaboy nie odpala ze startera. Został wymieniony gaźnik i nie pomogło. Odpala jedynie z kopniaka. Jaka może być przyczyna? Starter wydaje dźwięk ale załapuje raz na 100.
a co ma gaźnik do startera? masz rozrusznik padnięty albo akumulator
Wcześniej jeszcze przy dodawaniu gazu gasł. Mechanik zdiagnozował, że wymiana gaźnika pomoże na obie przypadłości. Niestety pomogła na pierwszą. Skuter dalej nie odpala ze startera. Teraz jest trop, że to przez cylinder. Podobnież jest "zajechany".
sprawdź połączenia
Dodam, że po wciśnięciu startera on "kręci" z tym, że nic z tego nie wychodzi:(
Jakie połączenia? Aktualnie próbuje go "wyregulować"
kabelki itp
albo kup nowy rozrusznik
sprawdź bendix.
Jak można sprawdzić bendix bez wymiany na nowy?
witam.mam podobny problem.pali tylko na kopniak.rozrusznik kreci.slychac.najpierw podladowalem aku.nie pomoglo.wymienilem aku na nowy.dalej kreci sie ale nie odpala tak jakby bendix nie wyrzucal.wymienilem rozrusznik.dalej wirnik kreci ale nie wyrzuca bendixa.posprawdzalem polaczenia.slychac stuk na przekazniku przy probie odpalenia z manetki.wymienilem stycznik rozrusznika-slychac stuk zw styczniku i sum krecocego sie jak szalony rozrusznika ale dalej nic-jakies podpowiedzi ?
